浮球液位传感器的应用经验
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: !   磁性浮球液位传感器是各路液位传感器形式中使用较普遍的一种,但在实际使用中,当液体中混入的铁磁物吸附在磁性浮球表面时,会阻滞浮球自由活动,或使磁极对短路,失去控制作用。  为此给磁性浮 ...
  为此给磁性浮球液位传感器加一防护装置,结构如图1,选用适合液体介质的非导磁材料卷一圆筒,其直径D大于磁性浮球直径,并能自由活动,封底可拆卸,便于。清理沉淀杂物(并非唯一形式)。在离底部5~lOmm处加工数条3~5mm的进液间隙,按图示固定几对易拆卸安装的永久磁铁。当卸下磁铁后,吸附在非导磁材料圆筒上的铁磁物就很容易地被清理掉。
  圆筒除了可清除沉淀杂物,还能防止液位剧烈波动对浮球的晃动与冲击,产生误动作。圆筒长度L较液位传感器本身长度长出约50mm。
  最后将防护圆筒固定在液位传感器外,浮球能灵活上下即可。
  另一种不怕磁铁物的简单液位传感器如图2。在液体容器底部垂直焊接一空心管(所有材质必须与液体介质理化特性、工作条件相匹配;当液体介质容易挥发、挥发气体有损于人体、环境时慎用),其高度大于最高液位H,防止液体外溢。
  用一圆头空腹直筒作为上浮标,从腔内顶端伸出的直杆穿过垂直空心管,直至筒底外控制开关(选用机床电器类的限位开关)的动作点。下浮标套在垂直空心管外,用柔软的尼龙线将上下浮标串起来。
  当容器内没有液体时,两浮球的自重迫使控制开关闭合。
  供液系统向容器内注液,随着液面的上升,下浮标浮力克服自重同步上升。
  由于上浮标自重大于控制开关的维持力,控制开关不复原,供液系统继续向容器内注液,直至液面上升至容器允许最高液面时上浮标浮力克服自重而上浮,这时控制开关复原打开,切断供液系统,注液停止。
  当容器内液体因使用减少时,上浮标下降,因上浮标自重不能克服控制开关的动作力,供液系统不工作,一直到最低液位时,卞浮标失去浮力,上下二浮标的自重叠加又迫使控制开关闭合,供液系统又向容器内注液。如此反复循环。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-19 04:20 , Processed in 0.146227 second(s), 17 queries .
