| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器不能用了如何维修我家里的路由器不能用了如何维修无线路由器突然不能用了如何维修 一、路由器不能用了如何维修 建议您重新安装路由器试下,方法: 1、将电脑本地连接设置自动获取IP地址和DNS; 2、登陆到无线路由器,把路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免和猫的LAN口地址有冲突,从猫的任意一个LAN口接条网线跳线到路由器的WAN口上; 3、打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.2.1,回车,输入无线路由器的用户名和密码(无线路由器的登陆地址、用户名和密码路由器后面会有标签注明),确定; 4、点击左边面板菜单,设置向导,下一步,选择ADSL虚拟拨号上网方式,下一步; 5、SSID框里设置无线网络名称,选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方式,输入无线网络密码(如果是无线路由器需要设置),下一步; 6、保存,重启无线路由器即完成无线路由器的安装调试。 如宽带网络使用中有什么问题,可以联系当地10010客服上报故障,会有专人进行处理。 二、我家里的路由器不能用了如何维修 你可以点击右下角无线连接图标右键属性(如果是有线连接,选择本地连接),选将本地连接TCP/IP设置为自动获得IP地址试试;如果还是无法上网,点击本地连接右键,择修复试试,若还是不能上网,重启路由器试试,问题仍然没有解决,根据你的路由器IP段将电脑本地连接TCP/IP设置为固定IP地址和DNS (如果是无线连接的在无线连接中设置)再试试 。 上述办法都无法解决问题,最好的办法是将路由器恢复到出厂设置,之后重新设置一遍。 三、无线路由器突然不能用了如何维修 无线路由器突然不能用了原因:可能是路由器固件问题,重置路由器即可。 【路由器恢复出厂设置方法】 方法一:Reset按钮重置方法: 1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5秒以上。 2、当路由器的所有指示灯都熄灭,表示已经成功的恢复到了出厂设置。 方法二:管理界面重置方法: 1、进入路由器: 打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、点击“工具”---再点击“系统工具”---在“恢复出厂默认设置”后面点击“恢复默认值”按钮。 3、在弹出的对话框中点击“确定”。 |
GMT+8, 2026-1-13 19:50 , Processed in 0.156931 second(s), 16 queries .
