雄鹰FD-555功率放大器电路改进方法
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: !   雄鹰FD-555功率放大器采用全互补对称推挽电路,具有性能稳定、动态范围较大等优点。  笔者使用的FD-555型放大器,音色较好,低频效果也不错,但在听一些低音厚的歌曲时,还是感到人声较薄,底气 ...
  笔者使用的FD-555型放大器,音色较好,低频效果也不错,但在听一些低音厚的歌曲时,还是感到人声较薄,底气不足。改进后的电路如附图所示。即在电压放大级后面增加VT1~VT2作射极输出,分别与5551、5401组成复合放大器,以提高本级的电流输出能力,既增加了线性又增添了一级缓冲,VT1、VT2选用中功率音响对管2SD667、2SA647。为使本级具有较好的线性,加入电阻R3、R4(选择7kΩ~lokΩ)。由于元件较少,可在原电路板上直收到故障机改。调整时,先将AC、BD点短接,把RP2调得较大,同时测量推动级R6、R7两端电压,使之接近于0V,以保证功放管的安全。然后调整后级工作点(应边计算边测量),由附图可知,输入级射极电阻R1的电流为:l1,≈(30-06)/(27x103)=1.1mA,则流过负载R2的电流l2=1/2=0.55mA,其两端电压U2=055mAx2.2k=1.21V,R※两端电压为1.21V-0.6V=0.6V左右,流过R※的电流为0.6V/50Ω=12mA。
  随后将RPl调至最小,断开AC、BD的连线,测量R5两端电压,同时调整RPl,使UR5=4V,则IRS=4V/1k=4mA,即VTl的电流为8mA,回头再测量R※的电压应为0.6V左右,然后将万用表表笔接到2SC3858、2SAl494的射极电阻R8(0.5Ω)两端,逐渐调小RP2,使电阻压降为50mV,散热措施一定要到位。最后测量输出端OUT的漂移电压应小于20mV,否则要检查调整功放级管子的配对情况。然后接上10Ω假负载通电观察半小时,无异常状况即可投入使用。
  通过较长时间使用后,表明改进是成功的,放大器中频加厚,人声凸现,声音细节明显清晰,低频的控制能力亦有所增强,达到了改进的目的。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:09 , Processed in 0.439937 second(s), 17 queries .
