TC系列金属探测器的维修故障检修思路
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: !   下面介绍笔者在维修实践中掌握的第一手资料,给出TC-90型金属探测器关键元件损坏后产生的【故障】现象和相应处理办法。  1.由于开关调谐电位器R30、按钮QA在正常探测过程中,使用很频繁,是【故 ...
  1.由于开关调谐电位器R30、按钮QA在正常探测过程中,使用很频繁,是【故障】率很高的器件,若在开、关机时。只瞬间响一下以后就无声了。可能是按钮QA损坏;此外当电池电力不足或表头本身有问题时,都会造成表头指针不能回零。
  2.当出现间歇振荡的“气船声”
  时。用万用表直流电压挡测电池正端的9V电压降为6.5V左右,此时U1的+Vee端(16)脚与-Vce端(8)脚之间的zuzhi阻值只有几百欧,说明U1内部振荡器损坏,更换即可。当开关dianyuan电源中的脉冲变压器(磁环)B损坏时,也会造成“气船声”。通过测试U1的上述电压和电阻可以区分出来。若中点电压6.5V严重偏离(如偏离为8V左右)时也会造成“气船声”,尤其当D12(6.2V)稳压管损坏后,开关dianyuan电源的输出由正常的+13V变为8V左右。且无法调上去。此时更换或适当调整R39使中点电压恢复到6.5V即可消除这种“气船声”。
  3.印刷电路板上输出端子(五脚排插线)正常直流电压如附表所示。插脚空载带负载(接上探测头)1(接收端)0.8V6.5V2(与3相通)6.5V6.5V3(与2相通)6.5V6.5V4(地)0V0V5(发射端)13V0.4V
  在电池电压9V、开关稳压dianyuan电源输出13V、中点电压6.5V均正常、且上述五脚排插线的各脚直流电压也正常的情况下,仪器若发出尖叫声(频率升高)则说明U1内部振荡分频器损坏,将其更换即可;此外,当出现“噗噗声”而怀疑陶瓷振荡器X损坏时,可先用烙铁补焊一下再观察【故障】现象有何变化,必要时将其更换即科。
  4.发射输出管Q11损坏,送往发射端的13V电压消失,出现无探测;此外C23漏电造成Q11输出电压下降也会无探测。此时无“咯咯声”。
  5.在前置选频放大器中的C10失效后,会导致有色金属可探测而黑色金属无法探测。因为如前所述有色金属相当于“高频信号”、黑色金属相当于“低频信号”,当C10失效后,高频信号可通过印刷电路板的分布电容到达R4,使该级能正常放大:但对低频信号而言相当于开路。使该级无增益(即铝响铁不响)。
  同理。当C12失效时。或其焊接面所并联的*C12(330pF)云母电容漏电后。会导致“地平衡”状态下黑色金属可探测到。而有色金属无法被探测(铁响铝不响)。此外该电容漏电后还会造成在“地平衡”状态下“临界声”和表头指示(μA)无法稳住,但在“识别”状态下可稳住的现象。这可在切换K2时加以鉴别。
  6.Q6损坏后黑色金属始终无法被探测。但对有色金属无影响(铝响铁不响)。原因如前所述。
  7.在调试和维修中。D4若被装反。在探测器有效作用范围内,金属距探测头越近就越无法探测,与正常探测时探测距离越近报警声越响恰恰相反(即越近越不响)。
  8.在调谐限幅放大器中,C22漏电后会造成U5A(2)脚电压逐渐变化。从而导致输出端(1)脚也跟随变化。会引起功放末级“临界声”和表头指示(μA)漂移而无法稳住;R32开路后U5A运放成为电压比较器,“临界声”和表头指示(μA)同样也不能保持,此时U5A的(1)脚、U5C的(9)脚的直流电压会出现明显差异(要么很高要么很低)且有类似自激的现象。该脚正常电压应为1.8V左右:同时D6反向漏电会造成功放末级音量失控。
  9.08损坏会造成无声或声音小:此外若一开机后就有“吱吱”声,也是Q8不良所致,将其更换即可;若Q10穿透电流过大,一开机就会打表头(μA);而Q9、Q10的β过小,声音会变小。
  10.在开关稳压dianyuan电源中,开关管Q2损坏很常见,多表现为输出端电压由正常的+13v变为8v左右,与此同时中点电压也变为4v左右。将其更换即可:而当Q3损坏后,电池电压将由正常的9v变为。4v左右。此外当中点电压6.5v升高且失调、音量也失控时。多为U5损坏。
  在维修中还要注意以下儿点:
  (1)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料后首先要检查各接线及插头、插座连接是否正确;(2)当缺少某项功能时。要着重检查K2以及周边的元件、印刷电路是否存在开路、短路、虚焊等;(3)在更换采样一保持电路中的保持电容C19或Q7时,要将它们尽量贴紧电路板安装以防干扰:(4)在出现探测灵敏度、探测深度等性能变差而相关电路又正常时。要注意检查探测头内部线圈参数的变化,特别是在探测头与仪器的航空插头接口处。由于在探测时多芯电缆来回移动。往往会出现开路或短路。该探测头采用“平衡式”
  结构。其发射绕组与接收绕组在同一圆心的同一平面上,发射绕组在外侧,线径较粗、匝数少、直流电阻较小(正常时为4Ω左右);接收绕组在内侧。线径细、匝数多、直流电阻较大(正常时为25—30Ω)。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 21:25 , Processed in 0.179363 second(s), 16 queries .
