| ! 去年《电子报》介绍过飞利浦530手机,笔者也是位530手机的忠实用户。此机使用了“五维摇杆”,菜单操作简单易行。但日子一久其缺点也暴露无遗,那就是摇杆容易进入灰尘,导致摇杆失灵。即使将拇指按得生疼也无济于事。笔者走访了省城各大手机配件商场也难觅此摇杆的踪影。于是只有凭借《电子报》提倡的“自己动手”精神去揣摩、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料它。 经过仔细观察试验,终于发现了使其重获新生的方法:首先卸去手机前后外壳,用内六角螺丝刀拧下前面的四颗螺钉,打开前后电路板。然后将两个排线插头从插座上拔下,即可见到摇杆,并将摇杆塑帽取下,即暴露出摇杆底座。以前笔者曾试过用无水酒精注入该底座内,再反复摇动摇杆,这种方法也奏效,但一周后上述问题又会出现。这一次采用彻底整改的方法:先用尖头电烙铁将该摇杆座焊掉(操作要小心,勿损伤周围电路),然后将摇杆底部的四个金属封爪打开,即可分开摇杆座,再将金属外壳及摇杆拿出,可见摇杆底部有四个呈环形排列的弹性金属接触片。 再看剩下的底座四周有四个金属接触点1、2、3、4,其中央有一圆形弹力钢片(其实是由两个钢片重叠而成),将其小心取出后,见下面有三个金属接触点5、6、7。接触点1~7均已氧化变黑,这就是摇杆接触不良的原因。找一个手术用23号刀片(其他尖锐小刀也行),将触点1~7上的氧化层刮除,露出光亮的表面,再用无水酒精冲洗,待酒精挥发后在各触点上涂上一层薄薄的医用凡士林。再把摇杆上的弹性金属片接触点,稍微用刀片刮几下(注意勿用力过猛,防止其变形弯曲),再将圆形弹力钢片放入底座内,将摇杆及金属外壳小心盖到底座上,封紧,再焊接至电路板上。 然后插上原来的两个排线插,合上电路板,将摇杆帽装上,装机、开机、试机、方向键已灵活自如,与新机无多大区别。至此大功告成,欣喜若狂。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 21:24 , Processed in 0.182105 second(s), 17 queries .
