| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ads怎么设置思科路由器如何设置IS思科静态路由器如何设置 一、路由器ads怎么设置 你好,ads?你说的应该是路由器的wds功能吧 无线路由器WDS设置: 一、确认主路由器的无线参数 确认主路由器的无线信号名称、无线密码以及无线信道,使用以下参数举例: 二、设置副路由 1、修改管理IP地址 登录路由器的管理界面,点击 网络参数 >> LAN口设置,修改IP地址(如主路由器的IP地址是192.168.1.1,则副路由器修改为192.168.1.2),保存并重启路由器。 2、修改无线设置及开启WDS扫描信号 使用修改后的IP地址登录路由器管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,设置与主路由器相同的 SSID号 及 信道,勾选 开启WDS,点击 扫描。 3、选择主路由器信号 在扫描页面中找到主路由器的无线SSID,并点击 连接。 4、输入密码 在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。 5、设置副路由器的无线密码 点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择与主路由器相同的加密方式,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。 6、关闭DHCP服务器 点击 DHCP服务器 >> DHCP服务 中,DHCP服务器选择为 不启用,点击 保存。 DHCP关闭成功后,请重启路由器,重启的方法:点击 系统工具 >> 重启路由器,点击重启路由器。 三、确认桥接成功 重启完成后,在路由器的管理界面,点击 运行状态,观察 无线状态 >> WDS状态,显示 成功 则表示桥接WDS设置成功。 二、思科路由器如何设置IS is-is是什么? 中间系统到中间系统的路由选择协议。 正确的读音应该是“i-sys i-sys",是一种内部网关协议(IGP),是电信运营商普遍采用的内部网关协议之一。 能够支持超过1000台路由器。 中间系统到中间系统的路由选择协议(IS-IS)是由 ISO 提出的一种路由选择协议。 它是一种链路状态协议。 在该协议中,IS(路由器)负责交换基于链路开销的路由信息并决定网络拓扑结构。 IS-IS 类似于 TCP/IP 网络的`开放最短路径优先(OSPF)协议。 很多熟悉思科路由器的朋友都知道sisi,但是对于新手来说,就不知道思科路由器设置IS-IS该如何维修了,本文将从实验的角度来讲解思科路由器设置IS-IS的具体步骤。 以下是思科路由器使用IS-IS路由IP的基本设置步骤: 1、决定路由器所在的area,以及在路由器上需要激活IS-IS的接口。 在路由器上激活IS-IS,命令如下: 复制代码代码如下:router(config)#router isis 2、 设置NET,命令如下: 复制代码代码如下:router(config-router)#net 00 .0001.3090.6756.003、在相应接口上激活IS-IS,命令如下: router(config-if)#ip router isis 3、 置路由器类型 ,如Level 1、Level 2或者Level 1/Level 2.在缺省情况下,Cisco路由器的类型为Level 1/Level 2.命令如下: 复制代码代码如下:router(config-router)#is-type level-1 Router A interface Ethernet 0 ip address 10.1.3.1 255.255.255.0 ip router isis (在接口上激活IS-IS,使这个接口的IP子网能够被发布)interface serial 0 ip address 10.1.4.1 255.255.255.0 ip router isis router isis net 49.0001.0000.0000.000a.00 (设置NET,49为area id,0001.0000000a为system id)is-type level-2-only 路由器类型为Level 2 Router B interface Ethernet 0 ip address 10.1.5.2 255.255.255.0 ip router isis interface Ethernet 1 ip address 10.1.6.2 255.255.255.0 ip router isis interface serial 0 ip address 10.1.4.2 255.255.255.0 ip router isis router isis net 49.0001.0000.0000.000b.00 is-type level-2-only Router C interface Ethernet 0 ip address 10.1.7.3 255.255.255.0 ip router isis interface Ethernet 1 ip address 10.1.6.3 255.255.255.0 ip router isis router isis net 49.0001.0000.0000.000c.00 is-type level-2-only 三、思科静态路由器如何设置 思科静态路由器如何设置了?下面是我为大家搜集整理的思科静态路由器如何设置,欢迎大家阅读与借鉴,希望能够给你带来帮助。 思科静态路由器如何设置 将电脑及路由器用线连接好,提示路由器之间需要添加模块。 先关闭开关再添加wic-2t模块后开启开关。 先给两台pc配置静态地址。 pc0的地址为192.168.4.2,pc1的地址为192.168.5.2. 配置路由器1的两个端口地址。 分别将f0/0地址为192.168.4.1,s0/1/0地址为192.168.3.1配置时钟速率为56000. 配置路由器2的两歌端口地址。 分别将f0/1地址为192.168.5.1,s0/1/1地址为192.168.3.2. 重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器1添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。 路由器1在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.3.2 重点:把静态路由协议添加到路由表中,路由器2添加对方的网段以及下一跳,保证连接畅通。 路由器2在全局模式下配置静态路由协议:ip route 192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.3.1 测试pc0的.连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc1.测试pc1的连通情况,分别ping自己、路由器1端口、路由器2端口、pc0. 查看路由器1以及路由器2的路由表,在特权模式下输入命令:show ip route。 大写S代表静态路由协议。 |
GMT+8, 2026-1-13 19:50 , Processed in 0.168497 second(s), 17 queries .
