TCL L32F3200B液晶电视(PE081C0板)无24伏
2023-4-29 08:31| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 故障:无24伏维修与分析:反应故障为三无。检查板式发现QW1 R112 R137 R134 CE1 CE2等已烧毁。应该是雷击的原因造成。更换换后还是没有24伏输出。检查VCC供电15伏正常.但U101 6754不工作。导致无24伏输出 ...
    故障:无24伏
维修与分析:反应故障为三无。检查板式发现QW1 R112  R137  R134  CE1  CE2等已烧毁。应该是雷击的原因造成。更换换后还是没有24伏输出。检查VCC供电15伏正常.但U101  6754不工作。导致无24伏输出。首先考虑6754是否损坏。代换后故障依旧。检查外围元件都正常。将6754取下后将板清洗了一遍。然后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。此板应是漏电的原因导致无24伏输出。
GMT+8, 2025-7-11 18:10 , Processed in 0.127313 second(s), 17 queries .
