P4Z【组装机】可以正常启动到Windows 界面,但会无规律地自动重启
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: !   机器采用的是微星主板、256MB现代DDR内存、小影霸显卡、杂牌机箱、dianyuan电源。  根据【故障】现象看,造成电脑无故重启的原因为:1.内存及插槽出现了问题。电脑的大部分死机及重启几乎都与该 ...
  根据【故障】现象看,造成电脑无故重启的原因为:1.内存及插槽出现了问题。电脑的大部分死机及重启几乎都与该硬件有关。2.CPU及其风扇有问题。CPU是整个计算机的司令部,出现问题后轻则死机或反复重启,重则造成电脑完全瘫痪,散热风扇的好坏,直接影响CPU的散热性能,对CPU的正常工作起着举足轻重的作用。3.主板本身存在问题。一般情况下,主板出现问题的可能性不大,但如果有问题,也会出现上述【故障】,排除此类【故障】应当请专业人士帮忙。4.dianyuan电源产生【故障】后,最容易出现上述现象。5.病毒以及软件与系统不兼容也能引起上述【故障】。
  笔者本着先软后硬的原则,先用江民2004杀毒软件进行了一次病毒大排杀,经过一番查杀发现了大量病毒,全部清除后,重新启动计算机,但没过多久,重启又发生了,看来不是病毒作怪,于是将系统用GHOST进行了备份,格式化了系统分区,重新安装系统,但问题没有得到改观,看来只能动手拆机了。打开机箱,拔下内存条,用橡皮进行细致擦拭,又将插槽仔细检查了一遍,然后重新换了个插槽插上,开机,但机器还是运行不了多久,就会出现上述【故障】。后来干脆重新换了个内存,还是不管用。
  以前,在报纸上经常看到有关因CPU风扇造成电脑各类【故障】的文章介绍,会不会是这个风扇的原因呢?笔者将CPU拿到朋友的收到其他维修同行的一台机器上实验,长时间运行没有任何问题,但将他的CPU拿到【故障】机上,则会出现同类【故障】。
  最后,笔者将主板也进行了代换实验,没有发现问题。看来只有这个在装机时不太被看重的dianyuan电源了,笔者拿来工具,准备拆开测量元件,于是拔下dianyuan电源插座,然而当笔者刚刚拔下插座的一刻,随着“叭叭叭”的火花闪烁,笔者茅塞顿开,原来很可能就是这个想也想不到的dianyuan电源插座有问题,于是将插座取下(发现插座上还接有冰箱),发现接触铜片已严重氧化,让朋友重新更换了一个,将电脑单独接上,开机,经过一段时间的使用,没再出现重启现象。
  至此,彻底排除了这起由于dianyuan电源插座氧化,加上冰箱间歇性启动造成的【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 21:23 , Processed in 0.095940 second(s), 17 queries .
