电风扇打轴的故障维修
2023-5-13 20:33| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要: !   电风扇打轴,就是转子轴与含油轴承结合处严重磨损变细,转子下沉而造成单边磁拉力,定子转子产生磨损而使电机无法启动运转的现象。根治的方法是更换含油轴承和电机转子,或者补轴,即用电焊补粗磨 ...
    !            电风扇打轴,就是转子轴与含油轴承结合处严重磨损变细,转子下沉而造成单边磁拉力,定子转子产生磨损而使电机无法启动运转的现象。根治的方法是更换含油轴承和电机转子,或者补轴,即用电焊补粗磨损处,再上车床车削。一般来讲,前者维修方法好,但维修人员对风扇电机未必都备有合适的零件。后者修复方法比较麻烦,电焊补焊,很容易使较细的转子轴弯曲变形,造成风扇运转振动。笔者对风扇“打轴”电机进行应急修理的方法是把转子轴上的调轴向间隙的垫片集中到轴的一端,使原来的磨损部位挪位。若轴向间隙大,可增加垫片,把轴向间隙调到最小,但不能卡死。含油轴承一般容易买到,且价格适宜,把磨损的含油轴承换新。经过这样修理后,一般风扇均能正常运转。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:14 , Processed in 0.148533 second(s), 17 queries .
