| ! 现在的主流显卡除了有VGA和S端子视频输出外,大部分都配置了DVI输出接口。DVI接口传输的是数字视频信号,避免了VGA传送模式中的两次数模转换,因而是电脑与液晶显示器连接的最佳接口。通过DVI接口进行【存储器数据】传输,具有速度快、信号衰减小、还原图像色彩纯净、逼真等特点,因而被电脑爱好者所亲睐。现在许多液晶(LCD)显示器将DVI接口作为一个标准配置,而不再是高档LCD显示器的一个专利了。这样就涉及到了一个DVI显卡与有DVI接口的LCD显示器连接的问题,它的连接并不像VGA连接那样简单,接上就可以看到图像,而是根据不同的显卡进行不同的设置,才能正常工作,在选择DVI连线上也大有学问。下面是笔者这方面的一些经验,与大家分享。 首先是显卡的选择,这似乎不如何维修,只要看一下显卡上有多针长方形的白色端口,就是有DVI输出端口的显卡了。一般情况下是这样的,但也有例外的,比如有这个端口却没有输出,也就是相关的电路元件没有焊上,这个可从电路板上直观地看出来,因为DVI端口并不十分普及,即使有DVI端口可能很多人还用不上它。当然最好的办法就是在购买时当场试好,注意不要用转接头(DVI转VGA)来试,因为显卡上的DVI接口中肯定有VGA的模拟信号输出,但这并不意味着数字信号输出是正常的,所以一定要求经销商用DVI连接线测试。 其次是DVI连接线的选择,这也很重要,因为市面上的DVI连接线也有很多种,如果连接线选择不对,即使液晶显示器和显卡都是好的,也不能正常显示。现在有三种DVI连接线,一种是24+5的,也就是有3×8共24个针脚的,另外在右边还有5个针脚,可以传输模拟视频信号,这就是数字、模拟信号兼容的DVI-I线。另一种是只有数字信号的24针接口的DVI-D线。还有一种就是3×6共18个针脚+1的数字线。既然使用DVI就是想传输数字信号,所以选择DVI-D为最佳。本来24+5的全数模兼容线是最好的,而恰恰就是这种线,笔者买了做工很好的三根线,却没有一根能够使用,原因是这些线材鱼目混珠,其内部只是模拟信号部分能用,而其他管脚没通,但在有些显示器上居然也能点亮,证明这些液晶显示器的DVI端口也是假的。因此最好的办法是在买DVI显卡时,买DVI连接线,买有DVI接口的液晶显示器,再当场用DVI数字线(DVI-D)连接试机,只要能看到整个的启动过程,就证明三者都是好的。还有一种买DVI线的方法,就是用万用表去测量各引脚,只要各对应脚位相通的,就证明肯定是好的。 最后就是显卡的设置了。上面已经说过,只要显卡有正常的DVI数字信号发出,DVI连接线正常,LCD液晶显示器的DVI电路就能正常接收信号,那么电脑的启动过程就可以正常显示在液晶屏上。当然液晶显示器必须选择在DVI位置上。尽管能看到黑底白字的启动过程,但真正进入程序后就看不到了(有极少数电脑也能显示),这就需要对显卡进行相关的设置,要把显示器由DVI切换到VGA状态。现在市面上的显卡无非就是两大类,一类是ATi芯片的,另一类是NVIDIA芯片的,两类显卡的设置各不相同。先说ATi显卡的设置(以下各种设置都是在安装好显卡驱动程序的基础上进行的): 1.在WINDOWS桌面上单击鼠标右键,点击“属性”,弹出“显示属性”窗口,选择“设置”选项,在“颜色”复选框中选择“真彩色(32位)”,点击“应用”按钮确定。 2.在“屏幕分辨率”中拖动鼠标设置成1024×768(15英寸LCD显示器的最佳分辨率),并按“应用”按钮。再点击“高级”按钮,弹出的显卡“属性”窗口中,选择“适配器”选项,在“刷新速度”复选框中选择“60Hz”(LCD显示器的最佳刷新率)并应用。 3.最后选择“显示”选项,一般有监视器、TV、FPD、YPbPr 四项,有的是两个监视器,没有YPbPr(色差)这一项。找到FPD 端口,将其打开或设置为主要,并“确定”。如果FPD 端口本身已打开,需先关闭该端口或设置为次要,再重新打开。 接下来谈谈 NVIDIA 显卡的设置: 1.在WINDOWS 桌面上单击鼠标右键,点击“属性”弹出“显示属性”窗口,选择“设置”选项,在“颜色”复选框中选择“真彩色(32 位)”,点击“应用”按钮确定。 2.在“屏幕分辨率”中拖动鼠标设置成1024×768,并按“应用”按钮。再点击“高级”按钮,弹出类如“NVIDIA GeForce4 Ti4800SE AGP8X 属性”的窗口,在这里会看到该显卡的信息,包括显示核心芯片名称、总线类型、BIOS 版本、显存大小等相关信息。 3.选择“GeForce4 Ti4800SE AGP8X”选项,在左边的栏中选择“nView”,在“nView 模式”中有四种,即复制、双屏、水平跨越和垂直跨越,选择“复制”,在下面的选项中将“数字显示屏”设为主要。 4.在左边的栏中选择“更改分辨率”,将“显示器设置”中的“屏幕刷新率”设置为60Hz。 一般情况下,经过以上的设置,DVI 状态下都可以正常显示了。笔者现在的显卡是NVIDIA G4Ti4800SE 显卡,LCD 显示器是专门订做的,可以实现TV、AV、S-VHS、YPbPr、VGA、DVI、SCART 等各种音视频信号的输入输出,结果就在DVI 接口上颇费了一番周折,曾换了三块显卡、三根连接线,最后才将DVI 搞定。当然用DVI 方式传送的电脑图像是相当棒的,比VGA 方式在颜色的鲜艳度和对比度上更胜一筹,前提是必须正确设置,才能看到如此优秀的画面哟。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 23:10 , Processed in 0.152505 second(s), 17 queries .
