故障表现为:三无 维修与分析:通电,发现无供电,断电测量保险已断。测量后级原件发现QW9、QW10 击穿,用K3568代换,在检查周围的电阻正常二极管正常,保险处串入200W 灯泡,通电测试3.3V正常,强制开机,PFC 电压390V左右,24V/12V无输出,测量IC3 的供电有12V 正常,VBUS 检测P7脚0V,断电测P7脚对地电阻短路,拆下CW4 短路依旧,只有代换IC3(l6599d),更换后通电测试正常。 |
GMT+8, 2025-7-11 22:03 , Processed in 0.119568 second(s), 18 queries .
