如何将普通电话机改为防盗报警器
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   本文介绍一种在不影响电话机正常使用的前提下,将其改装成具有自动拨号功能的防盗报警器的方法。使用时将该防盗报警器放在贵重物品附近,一旦发生盗情,电话机将自动拨出指定的两组电话号码,在被 ...
  本文介绍一种在不影响电话机正常使用的前提下,将其改装成具有自动拨号功能的防盗报警器的方法。使用时将该防盗报警器放在贵重物品附近,一旦发生盗情,电话机将自动拨出指定的两组电话号码,在被叫的话机或手机中可听到报警音(可在程序中设定)。同时,还可通过座机免提话筒监口斤房间里的芦音3分钟(时间可自行设定)。该控制器制作容易、成本低、不需调试,经过一年的使用,性能稳定。
  一、硬件电路控制器
    原理图如图1所示,其核心为微型可编程控制器PROG-110,有6个L/O口。P7口为音乐输出口。采用4节1.25V镍镉充电电池供电。单组双刀拨位开关K分别串接电话机扬声器和dianyuan电源。当开关K闭合时,断开机内扬声器,接通dianyuan电源,PROG-110开始运行。Pl口接人体感应模块GH一718。P2口接水银微动开关,稍一震动,P2口即输入低电位。P3、P4、P5口分别接光耦4N260当P3、P4、P5口输出低电位时,光耦导通,则分别接通免提、Ml键、M2键。P7口接至电话机免提话筒。电路利用电话机外线的48V电压给4节充电电池进行补偿充电。
  二、程序介绍
    本程序程图如图2所示。当开关K闭合后,PROG-110和GH-718得电开始工作。
  1.延时72秒(为主人接通防盗器dianyuan电源至离开警戒区留出时间)后,进人警戒状态。当有人在GH-718的有效范围内移动时,探头输出高电位,三极管9014饱和导通,P1口输入低电位。
  2.延时18秒(为主人进入警戒区至关闭防盗器dianyuan电源留出时间,这样可避免主人回家系统报警)后,P3口输出低电平,光耦导通,接通电话机免提键。同时P3口输出高电位,电路复位(相当于先用手按一下免提键,然后松手)。
  3.延时1秒钟后,P4口输出低电位=,接通M1键(缩位拨号键),将电话拨出。
  4.延时9秒钟后,P7口输出音乐信号。以示报警。音乐停止以后,若对方接听电话,就可以通过免提话筒监听房间声音。
  5.延时180秒,在延时的同时,系统检测P2口的状态。当P2口为高电平时,则程序继续延时,180秒后P3口输出低电位,0.5秒后输出高电位,相当于按一下免提键把电话挂断了。
  6.程序继续检测P1口状态。若P1口为低电位,则重复以上步骤。
  7.在报警布控延时180秒期间,若系统检测到P2口输出低电平(即有人移动电话),则P3口输出低电位,O.5秒后又输出高电位(相当于按一下免提,将电话挂断),1秒后,P3口继续输出O.5秒钟的低电位(相当于按一下免提,将电话摘机)。1秒后,P5口输出O.5秒钟的低电位(相当于按一下M2键,将所储存的电话号码拨出)。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:14 , Processed in 0.178262 second(s), 17 queries .
