| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网络唤醒该如何实现如何通过路由器连接局域网 一、网络唤醒该如何实现 网络唤醒,要看主板是否支持,一般在BIOS的电源管理里面会有个 Wake up by LAN之类的选项要打开。 软件的话,需要一个Magic Packet(免费的)。 对于路由器没有什么要求,不过发起网络唤醒的机器跟要被唤醒的机器要在同一个局域网内,并且局域网是通的,就可以了。 还有就是不管是Windows还是Linux都需要打开一个选项,Windows需要在设备管理里面把网卡属性菜单“电源管理”中的允许计算机关闭此设备以节省电源的选项取消打钩,Linux下需要用ethtool -s eth0 wol g的的命令,打开网络唤醒的功能,否则无法生效。 二、如何通过路由器连接局域网 用路由器连接的电脑连接局域网方法: 一、【家庭网络环境布线】: 1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4. 2、没得电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1/2/3/4. 二、电脑设置 1、右键单击“网络”-左键单击- 属性-更改高级共享设置—然后再“家庭或工作”和“公用”上分别选择“启用网络发现”,“启用文件和打印机共享”。 2、“启用共享以便可以访问网络的用户可以读取和写入公用文件夹中的文件”,“关闭密码保护”,“允许windows管理家庭组连接”保存修改退出。 3、然后就是设置ip,记住必须得在同一个网段,例如:“机子设为192.168.1.2,另三台就设为192.168.1.3,192.168.1.4,192.168.1.,5”,子网掩码都是255.255.255.0,其他的不要设,最后确定,退出。 4、然后就可以互相访问共享文件了,也可联机游戏,在共享中添加共享用户Everyone,权限自己决定,最好只是读取,对方只能下载你的文件,而不能更改。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:35 , Processed in 0.186770 second(s), 17 queries .
