C波段高频头常见的维修故障原因及检修思路
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   C波段卫星接收天馈系统的高频头。由于要经受风刮日晒、雨雪浸淋,工作条件非常恶劣,加之配件国产化后某些元件生产质量不过关。造成高频头整体的通病现象非常严重。故在民用卫视接收系统中。高频头 ...
  C波段卫星接收天馈系统的高频头。由于要经受风刮日晒、雨雪浸淋,工作条件非常恶劣,加之配件国产化后某些元件生产质量不过关。造成高频头整体的通病现象非常严重。故在民用卫视接收系统中。高频头的【故障】率是最高的。常见的非人为、自然因素损坏的形式有以下几种:
  1.高频头输出信号质量很低或完全没有输出。这也是最常见的损坏方式。当【故障】出现后。
  按下遥控器上的节目信息键。信号强度显示正常。信号质量显示为0或小于10.调整天线“兰大角”无效。用代替法确认是高频头损坏。此形式损坏的高频头,一般是新品或使用时间不长的高频头。使用时间较长的高频头出此【故障】的反倒少见。
  2.输出信号断续或中断。这种现象多发生在夏天或气温较高的季节,常有用户反映他家的卫星电视在某某时刻或固定间隔收不到信号,系高频头本振偏移。更换后【故障】排除。
  3.缺少某一个极化信号输出。双极化高频头如平时使用正常。突然出现了收不到水平或垂直极化信号,而另一个极化信号正常。更换高频头后【故障】排除。
  现在市场上出售的C波段高频头质量良莠不齐,售价大都在30元以下,损坏后自行维修价值不大,高频头内部元件精密。对焊接技术要求较高,修理过的高频头也必须拿到现场去实地验收。所以。笔者私下认为,当确认高频头损坏后。建议直接更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:15 , Processed in 0.171384 second(s), 17 queries .
