磊科路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码(教你怎么修改磊科无线路由器密码)
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 29| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码教你怎么修改磊科无线路由器密码磊科路由器怎么修改无线路由器密码一、磊科路由器恢复出厂设置后怎么重新设置密码1、在浏览器地址里边输入:192.168.1.1,然后按 ...
1、在浏览器地址里边输入:192.168.1.1,然后按回车键(Enter)确认,输入登录账户密码,磊科登录账户密码默认都是guest,输入后可以进入磊科无线路由器设置界面。
(可以在路由器的背面查看登陆账号信息。
2、点快速配置,就算路由器是第一次设置也可以在这个界面一次设置完成。
3、WAN口设置:WAN口链接类型默认PPPOE方式,上网账号密码就是运营商给你的宽带账号,填上就OK。
4、无线上网账号密码设置就在下面的无线配置设置:无线状态选开启,SSID号就是无线连接账号,可以自己填。
安全设置----密码,填上密码,就是无线连接的密码。
5、安全模式默认选择 WPA-PSK/WPA2-PSK AES加密。
7、点保存生效这样无线密码设置就好了。
二、教你怎么修改磊科无线路由器密码
1、首先使用默认登录名和默认密码登陆web管理界面:在浏览器中输入:192.168.1.1,然后回车,在弹出的登录对话框中的用户名和密码后面输入guest进行登陆。
2、然后在弹出来的路由器设置页面中点击打开高级配置。
3、然后在弹出来的路由器设置页面中点击打开系统工具中的用户名/密码修改选项。
4、在右侧的 新用户名 后面输入一个新的登录用户名, 在 新密码 后面输入一个新的登录密码,在 确认密码 后面再次输入刚才的新密码,最后点击 保存生效 。
三、磊科路由器怎么修改无线路由器密码
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2026-1-13 22:35 , Processed in 0.140030 second(s), 17 queries .
