不用电脑怎么设置新买的路由器(没有电脑怎么设置路由器)
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:不用电脑怎么设置新买的路由器没有电脑怎么设置路由器没有电脑怎么设置无线路由器一、不用电脑怎么设置新买的路由器可通过手机进行设置。1、首先将你的无线路由器连接网线,并插上电源开启路由。这时候无 ...
一、不用电脑怎么设置新买的路由器
可通过手机进行设置。
这时候无线路由可以搭建一个无线的局域网。
2、然后打开手机(默认以安卓手机讲解)在手机设置开启wifi功能。
这时候会有可用的无线网络,连接你的路由器网路(名字一般未修改前是你的路由品牌的名字)
3、然后选择连接该网络,密码选项需要看你的路由是否有默认密码(wifi连接默认密码不是管理默认密码)一般没有就可以直接进行连接。
有的话则查阅说明书。
4、连接成功后,打开手机的手机浏览器,(这一步也取决于你的手机浏览器的兼容性,不过现在智能手机的手机浏览器可选还是很多的)然后再网址输入栏输入一个网络地址,因为经验编辑不能输入网址所以在后面给出。
(这个地址很多情况路由都是默认相同的,但是具体的也可以参照路由说明书)
5、这时候浏览器会跳转转到路由管理页面,这个时候你需要输入路由管理的默认账号密码,大多数路由的默认管理账号户名:admin密码:admin。
(因为不同品牌可能设置不同,具体的参照说明书说明)输入之后就是管理界面了。
显示效果和浏览器兼容及显示情况有关。
二、没有电脑怎么设置路由器
没有电脑可以使用手机设置的。
1、宽带网络的总线连接路由器的WAN口,手机打开WIFI连接上无线路由器。
2、手机打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
三、没有电脑怎么设置无线路由器
一、无线路由器手机设置前准备
1.首先我们把=》【路由器电源插上】,再将网线接入=》【WAN的卡槽】此时路由器版面上的【WAN灯就会闪烁】就证明已经有信号源了。
2.打开手机的=》【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】就会搜索到你路由器的信号了。
不过还暂时不能上网。
(以小编的这个磊科为例,不同电脑会自动获取IP和网线账号)
3.接着=》【点击连接】
4.因为无线网络没有加密,所以可看到已连接上。
下面就到怎么设置路由器上网了
二、手机路由器参数设置
打开手机的浏览器,最好用主流点的浏览器,在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
那么在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】(PS:路由器账号和密码一般都印在路由器的背面或周边)
因为是使用手机登录,那么面页太小也不好操作,我们先将面页慢慢放大。
(1)选择接入类型=》【勾选 PPPOE】
(2)输入宽带商给你的=》【宽带账号】=》【宽带密码】
(3)在无线加密状态哪里=》【勾选加密】=》【自己填写无线密码】=》【点击保存生效】就OK了。
GMT+8, 2026-1-13 22:35 , Processed in 0.182869 second(s), 16 queries .
