彩显水平暗线或色斑的维修故障检修思路
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: !   由于新型彩显通常采用直耦型场输出电路,所以用于调整场中心的直流电压与锯齿波激励电压一齐由场输出电路输出,因此,行场扫描芯片没有场频锯齿波激励电压和场中心调节电压输出时,导致场扫描偏离 ...
    !            由于新型彩显通常采用直耦型场输出电路,所以用于调整场中心的直流电压与锯齿波激励电压一齐由场输出电路输出,因此,行场扫描芯片没有场频锯齿波激励电压和场中心调节电压输出时,导致场扫描偏离正常扫描的位置,从而产生荧光屏的上方出现暗亮线或由色斑构成的不完整光栅【故障】。新型彩显出现水平一条亮线【故障】多为场输出电路损坏或场偏转线圈开路所致。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 21:24 , Processed in 0.113447 second(s), 17 queries .
