ros路由器如何入门(ros路由如何设置负载均衡)
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:ros路由器如何入门ros路由如何设置负载均衡ros路由器的问题一、ros路由器如何入门本路由器支持以下三种常用的上网方式,请您根据实际需要进行选择。ADSL虚拟拨号(PPPoE) 以太网宽带 ,自动从网络服务商 ...
一、ros路由器如何入门
ADSL虚拟拨号(PPPoE)  以太网宽带 ,自动从网络服务商获取IP地址(动态IP)  以太网宽带 ,网络服务商提供的固定IP地址(静态IP)  选第一项adsl虚拟拨号,然后填入当地电信给你的上网帐号和密码!设置完成重起路由器就可以了!有时候也不一定行 填写IP地址的方法 1、确定桌面上有没有“网上邻居”图标,如果没有,在桌面空白处点击右键─→属性─→桌面─→自定义桌面─→找到“网上邻居”并打勾,此时“网上邻居”图标就出现在桌面上了。
请继续下一步。
2、右键点击桌面“网上邻居”─→属性─→本地连接─→点右键看属性─→选中“Internet协议(TCP/IP)”并双击,此时打开的窗口就是我们要填的内容  绝大多数路由器的IP地址是192.168.1.1,则电脑的TCP/IP设置按图所说的去填即可。
少数路由器并不是上述地址,比如路由器的地址是:192.168.8.1,则电脑的IP地址须填为:192.168.8.xxx,默认网关为:192.168.8.1,其它部分不变。
二、ros路由如何设置负载均衡
进入ip route配置路由,首先设置负载均衡的标记路由,首先设置第一条线路的路由标记,设置routing-mark=1st_route:
设置第二条线路的路由标记,设置routing-mark=2nd_route:
配置默认网关和备份网关,默认网关的distance设置为1,并设置check-gateway=ping,通过ping监测网关状态。
就这样简单,希望对你有用
这问题一般都是网吧技术员提的,LZ也是网吧技术员?我也是,呵呵
我最近和网吧增值合作,赚了不少外快,你可以去试一下
http://www.5636.com/推荐你使用(5636网吧增值平台)的增值业务
三、ros路由器的问题
还好今天有点时间上网看到你了,,就告诉你吧。
按我下面的去做就行了。
最近发现很多关于MSS值的问题。
我刚装上ROS的时候也是遇到这样的问题
{{玩游戏不卡开网站卡}}
(我用的是pppoe-client+NAT方式),主要表现在打开一部分国内网站
(比如淘宝,sina.com.cn)和大部分国外网站(比如yahoo和Microsoft),
打开这些网页的速度慢得出奇,基本上打不开。
而其它的就用则没有什么不正常。
开始我也想到了是MSS设置的问题,但是按照很多人说的"将MSS值改成1400、1440、
1480等等"都不起作用。
最后打到一篇文章,说是DSL方式MTU值默认是"1492"(不是MSS值)。
这才解决了问题:
打开winbox,在PPP中选择你添加的"pppoe-client"接口,将"MAX MTU"和"MAX MRU"
都设置成"1492",然后在"IP-firewall-mangle"中添加一条改变默认MSS值的规则:
general选项里:chain:forword;protocol:6(tcp); Advanced选项里面:
tcp flags:syn; Action选项里面:action:change mss;New tcp mss:1440
GMT+8, 2026-1-13 22:34 , Processed in 0.174688 second(s), 16 queries .
