如何用路由器建立一个局域网(怎样在同一个路由器上构建局域网)
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器建立一个局域网怎样在同一个路由器上构建局域网同一个路由器怎么建立局域网一、如何用路由器建立一个局域网步骤如下:1、首先在设置连接或网络那里选择设置无线临时网络。2、在设置无线临时网 ...
一、如何用路由器建立一个局域网
步骤如下:
2、在设置无线临时网络那里浏览一下相关注意事项。
3、给需要使用路由器建立的局域网取名和设置密码。
4、正在设置局域网的网络连接应该耐心等上一段时间。
5、最后提示网络已经可以使用就证明成功建立了局域网。
扩展资料
局域网基于路由器的相关情况
就路由器使用来说,所建立局域网的基本特点是:
1、局域网可以通过数据通信网或专用数据电路,与远方的局域网、数据库或处理中心相连接,构成一个较大范围的信息处理系统。
2、局域网可以实现文件管理、应用软件共享、打印机共享、扫描仪共享、工作组内的日程安排、电子邮件和传真通信服务等功能。
3、局域网严格意义上是封闭型的,可以由办公室内几台甚至上千上万台计算机组成,而决定局域网的主要技术要素为网络拓扑、传输介质与介质访问控制方法。
4、局域网由网络硬件(包括网络服务器、网络工作站、网络打印机、网卡、网络互联设备等)和网络传输介质以及网络软件所组成。
二、怎样在同一个路由器上构建局域网
在Windows XP中,用户可以通过局域网实现资料共享和信息的交流。
具体设置如下:
(一)配置局域网
1.配置网卡
在你正确安装完网卡及相应的驱动程序后,Windows XP将为它检测到的网卡创建一个局域网连接。
(1)打开控制面板中的“网络连接”项,可以看到在“网络连接”窗口中已经建立的局域网连接。
(2)右键单击“本地连接”图标,在快捷菜单中选择“属性”命令,打开“本地连接属性”对话框,在对话框的上方将列出连接时使用的网络适配器,单击“配置”按钮,打开相应的对话框,在该对话框中可以对网络适配器进行设置。
(3)在该对话框中共有“常规”、“高级”、“驱动程序”、“资源”四个标签,我们可以通过这四个标签对网络适配器进行相应的配置。
由于其配置方****与Windows 9x/2000相似,此处不在详细讲述。
2.网络组件的设置
网络组件是指当计算机连接到网络时,用来进行通信的客户、服务和协议。
(1)安装协议:在网络适配器安装正确后,Windows XP默认安装有“Internet协议”,即TCP/IP协议。
如果需要添加其他的协议,请单击“安装”按钮,以打开“选择网络组件类型”对话框,在此对话框中用户可以选择要安装组件的类型。
双击“协议”选项,打开“选择网络协议”对话框,该对话框中的列表中列出了当前可用的协议,选中需要添加的协议,单击“确定”按钮即可进行安装。
(2)设置TCP/IP协议:TCP/IP协议是Internet最重要的通信协议,它提供了远程登录、文件传输、电子邮件和WWW等网络服务。
是系统默认安装的协议。
在“本地连接属性”对话框中,双击列表中的“Internet协议(TCP/IP)”项,打开“Internet协议属性”对话框,在该对话框中,你可以设置IP地址、子网掩码、默认网关等。
IP地址:在局域网中,IP地址一般是192.168.0.X,X可以是1~255之间的任意数字,但在局域网中每收到其他维修同行的一台计算机的IP地址应是唯一的。
你也可以选中“自动获得IP地址”项,让系统自动为你在局域网中分配一个IP地址。
子网掩码:局域网中该项一般设置为255.255.255.0.
默认网关:如果本地计算机需要通过其他计算机访问Internet,需要将“默认网关”设置为代理服务器的IP地址。
上述选项设置完成后,单击“确定”按钮即可。
3.工作组的设置
局域网中的计算机应同属于一个工作组,才能相互访问。
(1)右键单击“我的电脑”图标,在快捷菜单中选择“属性”命令,打开“系统特性”对话框。
(2)单击“网络标识”标签,并单击“属性”按钮,打开“标识更改”对话框。
在“隶属于”选项组中单击“工作组”选项,并在下面的文本框中输入工作组的名称。
按照同样的方****设置局域网中的每收到其他维修同行的一台计算机。
(二)局域网应用
1.查找计算机
在Windows XP局域网中,用户如果需要使用其他计算机上的资源,首先必须在局域网中找到该计算机。
一般情况下,其他计算机的图标都会显示在“网上邻居”中。
如果没有显示出来,我们可以按照下面的方****进行查找:
(1)右键单击“网上邻居”图标,在快捷菜单中选择“查找计算机”命令,打开“搜索结果-计算机”窗口。
(2)在该窗口的左边“计算机名”框中输入需要搜索的计算机名,单击“立即搜索”按钮即可,如果网络配置正确,在右边窗口中将出现搜索的结果。
2.计算机资源的共享
在Windows XP局域网中,计算机中的每一个软、硬件资源都被称为网络资源,用户可以将软、硬件资源共享,被共享的资源可以被网络中的其他计算机访问。
下面我们以文件夹的共享为例进行讲解。
硬件资源的共享类似。
(1)右键单击需要共享的文件夹,在快捷菜单中选择“共享”命令,打开共享属性对话框。
(2)单击“共享该文件夹”选项,在下面的选项中进行详细的设置:
共享名:共享文件夹的名称。
用户限制:该设置可限制使用该共享文件夹的最多用户数。
共享权限设置:该设置使得该文件夹只对具有访问权限的用户开放。
要设置共享权限,请单击“权限”按钮,打开权限对话框。
在这个对话框中会显示出所有有权访问的用户名,Everyone是指所有的网络用户。
在“Everyone的权限”列表中列出了当前的共享权限,包括完全控制、更改、读取等权限,单击“允许”或“拒绝”进行设置。
你还可以单击“添加”按钮可以添加其他用户或组对该文件夹进行共享权限的设置。
缓存设置:单击“缓存”按钮,打开“缓存设置”对话框,共享文件夹中有3种可以选择的缓存选项,即手动缓存文档、自动缓存文档、自动缓存程序。
选择“手动缓存文档”,系统只允许访问使用共享文件夹的用户专门(或手动)标识的文件,该选项适合多人访问和修改的情况,这也是默认的设置;选择“自动缓存文档”,将从共享文件夹中打开的每个文件均可以脱机使用,不过,该设置并不允许共享文件夹中每个文件均可以脱机使用,而只限于打开的文件,没有打开的文件将不能脱机使用;选择“自动缓存程序”,将提供对包含了那些不能更改的文件的共享文件的脱机访问,该选项适合于使文件可以脱机读取、引用、运行,但在此期间不能进行更改操作。
(三)与其他Windows计算机互访
Windows XP能够与网络中的其他Windows计算机互访,只要工作组中的其他计算机安装有Windows 9x/2000操作系统,且均已安装有TCP/IP协议,便可以进行Windows XP与Windows 9x/2000计算机的互访,由于其实现方****比较简单这里不作讨论。
(四)组建家庭局域网
对于拥有两台以上计算机的家庭用户来说,组建家庭局域网有如下的好处:
首先,组建家庭局域网可以节约开支。
如果多台计算机都连接上Internet,只需要安装一条电话线,购买一个Modem,在上网的时候只需要支付一份网络使用费和上网电话费。
同时,由于网络资源的共享,可以节省一些相应的硬件设备,如光驱。
从而节约开支。
其次,组建家庭局域网可以满足家庭娱乐的需要。
现在大多的游戏是对战的。
有了家庭网络后,可以上Internet去与网上的朋友进行对战,也可以直接在自己的家庭网络上进行。
在Windows XP中集成了家庭网络设置向导,通过它,我们可以轻松组建家庭局域网,下面我们来看一下它的具体设置方****:
1.服务器端的设置
在家庭局域网中我们把提供服务的计算机称为服务器。
(1)在“控制面板”中单击“网络和Internet连接”选项,此时将在窗口中显示出有关网络的功能选项,单击其中的“设置或更改你的家庭或小型办公网络”项后,即打开创建向导开始创建家庭局域网。
单击“下一步”按钮。
(2)在出现的设置说明界面中单击“下一步”,进入“选择连接方式”界面,向导为我们准备了三种典型的连接方案,比如设置Windows XP的计算机直接连接到Internet,而其他的计算机通过它进入Internet;安装Windows XP的计算机通过局域网内其他计算机连接入Internet等,这里,我们选中“这台计算机直接连接到Internet,我的网络上的其他计算机通过这台计算机连接到Internet”项,单击“下一步”按钮。
(3)接下来确定网络的Internet连接方式,这时系统会自动检测出计算机当前安装的网络连接方式,比如网卡、调制解调器等。
选择当前连接到Internet的设备,单击“下一步”按钮继续。
(4)设置当前计算机的名称和描述,这将用于在网络上标识出安装Windows XP的计算机,并对当前局域网的工作组命名。
至于工作组名称你可以采用系统默认的“MSHOME”,当然你也可以自己定义一个新的工作组名。
完成上述设置单击“下一步”按钮。
(5)接着,系统将根据你前面所做的设置内容来生成配置文件,并自动将配置文件进行升级。
完成后单击“下一步”按钮。
(6)最后系统会提示你是否制作网络安装磁盘,一般来说建议在这里创建,然后我们再通过这张磁盘配置网络中的其他计算机。
创建完毕,单击“完成”按钮,完成对服务器的设备。
2.设置局域网中其他计算机
在另收到其他维修同行的一台计算机中将上面制作的网络安装软盘放入软驱。
然后进入A盘,运行其中的Setup.exe文件,接着会有类似上述的欢迎界面出现。
而且其安装步骤基本与服务器端的设置步骤一样,唯一需要大家注意的地方是,在确定连接进入Internet方****时,你需要选择“到家庭网络中其他计算机的连接”选项,这时你在连接到网络上时就能够通过前面设置的Windows XP计算机进入Internet进行网上冲浪。
另外,此时只要双击“网络邻居”就可以在“MSHOME”组中找到刚才定义的计算机,也就完成了家庭网络的组建。
三、同一个路由器怎么建立局域网
具体操作步骤如下:
1、首先,在设置连接或网络中选择“设置无线临时网络”,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,点击进入后,将出现相关的注意事项。
如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,在弹出窗口中,给局域网命名并设置密码,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,设置好后,耐心等待一段时间,如下图所示,然后进入下一步。
5、最后,完成上述步骤后,出现“局域网已经可以使用”提示,表示局域网已经建立成功了,如下图所示。
这样,问题就解决了。
GMT+8, 2026-1-13 22:34 , Processed in 0.173043 second(s), 17 queries .
