| ! 光栅正常,无图像、无伴音 我们知道,在东芝超级芯片彩电中,电视机要从待机状态进入正常工作状态,且有正常的光栅,电视的控制系统电路必须能启动且进人工作状态,并以总线【存储器数据】方式对芯片内部的RGB基色信号处理电路和行、场扫描电路进行正常的控制。电视机开机后光栅正常,说明超级芯片内部控制系统电路中的微处理器已经启动进入工作状态,且有正常的总线【存储器数据】信号输出。这种情况下,无图像、无伴音【故障】一般是图像信号和伴音信号处理电路的公共通道电路出了问题,或控制系统电路对图像信号处理电路的控制出了问题,使图像信号处理电路不能进入正常工作状态。 与非超级芯片彩电一样,东芝超级芯片彩电的图像信号处理电路也由射频信号处理电路(高频调谐器、前置中放和声表面滤波器、图像中频和视频检波电路)、视频切换开关、同步分离电路、色度信号和亮度信号处理电路、RGB基色信号处理电路、末级视频放大电路组成。多年的维修经验告诉我,彩色电视机中的色度信号和亮度信号处理电路、RGB基色信号处理电路、末级视频放大电路出【故障】,不会造成电视机既无图像又无伴音,最多只会造成电视机无图像或黑屏。有了这种经验,在检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料东芝超级芯片彩电光栅正常、无图像、无伴音【故障】时,不必检查以上三部分电路,检查重点应放在射频信号处理电路(高频调谐器、前置中放和声表面滤波器、图像中频和视频检波电路)、视频切换开关、同步分离电路上。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料过程中,我会首先输入视频信号或将电视机的“蓝背景”关闭。讲到这里,有些彩电维修初学者可能会问,将电视机的“蓝背景”关闭后,对判定电视机光栅正常,无图像、无伴音【故障】有用吗?这里可以肯定告诉有疑问的维修同行,此方法是非常有用的。因为电视机无信号输入时,屏幕上的噪点是图像中频信号处理电路产生的。关闭“蓝背景”,屏幕上出现噪点,可判定电视机中的视频切换开关无【故障】,从而将【故障】锁定在射频信号处理电路、控制系统电路和同步分离电路上。 输入视频信号后图像、伴音均正常,我会判定无图像、无伴音【故障】在射频信号处理电路或视频切换开关电路。此时,为了进一步判定【故障】是在哪个电路上,我会用另收到其他维修同行的一台电视机来帮助进行【故障】范围确定。具体方法是:将【故障】机的视频信号输出到另收到其他维修同行的一台正常机的视频输入接口,观察电视机在有信号输入时,切换频道瞬间有无图像出现,如果有图像,则认为所修电视机的射频信号处理电路工作基本正常,无图像、无伴音【故障】在视频切换开关电路或同步分离电路上。 采用分段信号输入确定【故障】的大致范围后,我并不急于动手检查,而是先对所维修彩电的电路结构进行分析。有些同行可能会问,既然电视机的大致【故障】范围已确定了,不动手维修还分析电路干什么?实际上,在维修过程中,对电路结构进行分析是非常必要的。东芝超级芯片彩电的电路结构因电视机的规格、型号不同而不同,分析电路结构,有助于我们对【故障】进行进一步的细化,在没有动手维修前,将【故障】范围缩得更小。 在东芝超级芯片彩电中,21英寸彩电通常不设计独立的视频切换开关和专门用于对视频全电视信号进行Y/C分离的独立梳状滤波器。图3是changhong长虹采用东芝超级芯片生产的21英寸彩电(长虹SF2191E)的图像信号处理电路组成框图,其他厂家采用东芝超级芯片生产的21英寸彩电与此基本相似。 12下一页 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 21:24 , Processed in 0.178899 second(s), 17 queries .
