楼宇对讲系统连接系统常见维修故障与检修思路
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   一是主干线断线或接触不良,二是分机与主干线之间断线或解除不良。可通过追踪功能【故障】和追踪【故障】分机的方法确定【故障】连接线,然后通过测量连接线接线电阻的方法判断【故障】部位。断线 ...
  一是主干线断线或接触不良,二是分机与主干线之间断线或解除不良。可通过追踪功能【故障】和追踪【故障】分机的方法确定【故障】连接线,然后通过测量连接线接线电阻的方法判断【故障】部位。断线多发生在主线与分机线连接处或经常扭动的防盗门合叶一侧引出线转角处。
  由于连接线的一端在主机,另一端在住户分机,给测量造成困难,告诉您一个简单的方法:将要测量的连接线主机一端拆开,与地线端子相连接,然后到住户测量分机上该线与地线是否相通。如果对要测量的断线心中无数,索性将主机上与住户连接的所有连接线均拆下并连接到一起,然后到各住户测量分机上的各线端子是否相通,如果哪个线不通,则可确定该连接线断线。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 21:25 , Processed in 0.281875 second(s), 17 queries .
