TCL L42P60FBD液晶(电源板IA1521C1)不开机
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 82| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:该机器采用IA152C1电源,通电试机发现12V抖动,该电源板PWM出故障概率比较大,更换PWM的IC 6754故障依旧,再仔细测量D401,QW2,R404,R402等,此电源板一般比较容易损坏这些元件 ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:该机器采用IA152C1电源,通电试机发现12V抖动,该电源板PWM出故障概率比较大,更换PWM的IC 6754故障依旧,再仔细测量D401,QW2,R404,R402等,此电源板一般比较容易损坏这些元件,当测量D401时有些异常,拆下测量反向阻值只有2K多,果断换掉二极管,通电试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2025-7-11 22:07 , Processed in 0.119963 second(s), 18 queries .
