光缆防雷设施的安装
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   光缆利用光纤作为通信介质,可以免受冲击电流(如雷电冲击)的损害,但这仅仅是对于非金属光缆而言的。由于直埋式光缆中的加强件、防潮层和铠装层以及有远供或业务通信用铜导线,仍可能遭受雷电冲 ...
  光缆利用光纤作为通信介质,可以免受冲击电流(如雷电冲击)的损害,但这仅仅是对于非金属光缆而言的。由于直埋式光缆中的加强件、防潮层和铠装层以及有远供或业务通信用铜导线,仍可能遭受雷电冲击,从而损害光缆,严重时使通信中断。
  一般直埋光缆应根据当地雷暴日、土壤电阻率以及光缆内是否有铜导线等因素,采取具体防雷措施。
  1.局内接地方式光缆中金属体在接头部位均需连通,使中断段光缆的加强芯、防潮层、铠装层保持连通状态,即全程连通。在连端局(站)内的铠装层、加强件也应该接地,防潮层通过避雷器接地或直接接地。
  2.系统接地方式每2km处断开铠装层(接头部位),作为一次保护接地。缆内加强件、铝箔层分连通或断开,目前在工程施工中一般要求断开处理。
  3.光缆上方30cm的地方铺设单条或双条屏蔽线(又称排流线),对于土壤电阻率大于100Ω*m的地段,铺设单条排流线;电阻率小于100Ω*m或有铜线电缆的地段铺设双条排流线。排流线一般采用截面积50mm2的钢绞线或镀锌钢导体,对于雷暴曰较多、雷害较严重的地段,排流线截面积可适当增大。
  4.无金属光缆适用于雷区和电力线感应严重的地区,能减少和防止损伤,但由于没有防潮层,在有水的地区潮气容易渗透。由于没有金属件,维护中发生【故障】时,地下探测极为困难,因此仅限于特殊地段才采用无金属光缆。从国内一些长途光缆的使用情况来看,近几年未发生过雷击损伤。上述方法中排流线是较为有效的方法。若采取铺设排流线,则无论采用局内接地或系统接地线均可达到防雷。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 21:25 , Processed in 0.530030 second(s), 17 queries .
