| ! 1.烧保险管 常见原因是:(1)整流管或与之并联的防浪涌电容击穿;(2)大滤波电容击穿;(3)开关管击穿;(4)消磁电阻破碎或失去【温度wd】特性。 检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:“(1)、(2)、(3)”原因可以通过电阻测量法很快查出,如在路电阻正常则多为“(4)”原因造成,可以断开或更换实验。“(1)、(2)、(4)”原因换为新元件即可,唯开关管击穿时必须仔细查明击穿原因,否则会屡次烧毁开关管,增加维修成本或扩大【故障】范围,造成不必要的损失。 2.开关管击穿的维修 (1)常见原因是:1)取样及误差放大管、基准稳压二极管、光电耦合器、误差放大管、调频调宽控制管中只要其中任一管子开路或截止(如偏置电阻开路),均会使开关管失控,导通过深,次级各路电压上升到最高而烧毁负载元件,甚至烧毁dianyuan电源本身。2)负载(包括次级整流管)严重短路。3)吸收反峰电压的电容、电阻等元件开路或脱焊或电容失效,反峰电压过高而击穿开关管。4)启动电流过大或他激式dianyuan电源中的前级推动集成电路(如TDA4605-3、TDAl6846)损坏,输出的PWM脉冲过宽,使得开关管电流过大而被瞬间击穿。5)激励不足或过冲使开关管功耗过大而烧毁。6)大滤波电容失效(多为出现S扭曲或横线干扰;KONKA康佳 A型机TDA4605-3dianyuan电源上多表现为指示灯闪烁、不开机或干脆不起振、全无)或供电偏低,开关管长期功耗过大而烧毁。(7)正反馈元件开路后频繁开机(如东芝X-56P机芯——changhong长虹TDA机芯dianyuan电源中的2.2Ω/2W正反馈电阻开路)。 (2)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料的几点经验和方法 1)开关管击穿可以分为:开机即烧:原因一般在上述的“1)、4)”点,“2)、3)”次之;工作一段时间后(几秒到几十分钟)烧毁,原因一般在“5)、6)”;不定期烧毁;一般在“1)、3)”中存在虚焊或接触不良。总之要综合分析、推理,真正查找出【故障】原因,否则可能会再次损坏元件。 2)开关管击穿时必须要冷静、仔细的检查射极电阻是否开路或zuzhi阻值变大、基极连带的三极管及其偏置电阻、二极管、稳压管、各负载有无损坏(或电阻变值)!必须检查各负载(包括次级整流管)有无击穿短路现象! 3)如开关管击穿的同时负载(主要是行输出管、场块)也被击穿,则原因一般是:adianyuan电源稳压部分先失控,输出电压过高,击穿负载的同时也因开关管过压过流而被击穿,应查dianyuan电源。b负载先击穿或短路后,向dianyuan电源索取的电流大,开关管被过流击穿。检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时必须要查明负载击穿的原因(如dianyuan电源高而烧毁行管、高压包损坏击穿行管后频繁开机而击穿dianyuan电源管)。 4)如开关管击穿而负载正常,则【故障】不在dianyuan电源的稳压电路,可排除前述的“1)、2)”原因,只查“3)、4)、5)、6)、7)”的原因。吸收反峰电压的电容不易测出,应更换实验,但不可过大。 5)检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料时要采用一些保护措施和检测技巧,如降低220V电网电压法、短路法、强制待机检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料法、瞬间测量法、提前预防保护法等,须仔细分析、推理,应多用电阻法,以尽量减少维修成本。 6)调频调宽管(其c、e极并接在开关管b、e极上),此管要求很高,建议NPN型用C3807、C2060,PNP型用A966等管。 7)开关管发射极电阻往往也是过流保护取样电阻,要求非常严格,必须用数字表仔细检测,不可随意增大或减小,有些机型在此电阻上还并联有5.2V~6.8V稳压管,开关管击穿时此管必然也被击穿,可更换或拆除,但不可短路,否则开机即烧开关管。 3.有300V电压输出,但次级始终无输出电压检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:原因是无启动电压或无正反馈信号。只查启动和正反馈元件有无开路或脱焊即可(通过测量开关管b极电压或用电阻法、推理法判断)。无启动时开关管无基极电压,400V大滤波电容上存储的300V电压无处释放而存在很长一段时间。正反馈元件开路或脱焊时开关管基极会有0.7V电压,400V大滤波电容上存储的300V电压在关机后很快下降为0V。如基级电压远高于0.7V,是开关管b、e极或e极电阻开路。 4.开机瞬间有输出,之后降为0V检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:一般是负载击穿或dianyuan电源输出过高,dianyuan电源过流或过压保护电路瞬间保护所致。应接假负载分析、查找dianyuan电源升高或负载击穿、过流的原因。 5.输出电压高或低或不稳定检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料:输出电压升高一般是稳压电路出现【故障】,包括取样、基准、误差放大、脉宽调整等几部分,但应先更换取样滤波电容和开关管基极的脉宽调整电解电容(如有这两个电容的话)。输出电压低除上述原因外须断开负载判断负载有无击穿、短路、过流现象。输出电压不稳定要视具体情况检查供电(如dianyuan电源块的二次供电)、滤波,还要查dianyuan电源本身出【故障】而处于保护状态。可分为:(1)过流保护:如开关管过流保护、行过流保护、场过流保护、束电流过流或断流保护等。(2)过压保护;电网电压过高保护、+B电压过高保护、X-射线保护(即超高压保护)等。(3)其他保护:如欠压或失压保护、场失落(场不工作)保护、过零检测保护、过热保护。详细保护电路的维修可参照2008年《电子报》27、28、29期拙作《彩电保护电路维修漫谈》一文。 6.其他各机芯彩电滤波不良的【故障】比较多,应先怀疑、检查或更换之。如12V滤波不良会出现彩色时有时无、场压缩或线性不良、伴音失控或失真、网纹干扰等,有时多个现象并存;180V/200V中压电容失效后会出现黑横道或网纹干扰;24V场侧电滤波失效后引起24V/27V下降,场压缩,线性不良;300V滤波不良引起S形扭曲、哼声、干扰条(或线)、dianyuan电源尖叫、甚至不开机或指示灯闪烁、烧毁dianyuan电源开关管等;+B滤波不良引起带负载能力差、光栅胀缩、甚至保护(如changhong长虹NC-2、NC-3机芯行输出级滤波电容10μF/200V失效)等;CPU的+5V供电滤波不良引起系统控制功能紊乱或死机等:行推动级滤波不良(4.7μF/160V)引起激励不足而屡烧行输出管等。 各机芯彩电功率电阻和保险电阻损坏率较高,小zuzhi阻值电阻必须用数字表仔细测量、检查。靠近散热片的电容容易失效,大体积和大电流元件容易虚焊(如+B供电电感和行线性电感、灯丝电阻、行推动变压器、功率电阻、场块及三端稳压块等)。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 23:14 , Processed in 0.373434 second(s), 16 queries .
