光猫连上路由器后要怎么设置(光猫和无线路由器怎么连接)
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫连上路由器后要怎么设置光猫和无线路由器怎么连接联通光猫和路由器的正确连接方法一、光猫连上路由器后要怎么设置1、准备1根网线,网线一头插在路由器的WAN口上面,另一头插在光猫的网口(有些猫上是LA ...
一、光猫连上路由器后要怎么设置
1、准备1根网线,网线一头插在路由器的WAN口上面,另一头插在光猫的网口(有些猫上是LAN口)。
2、如果你家里面还有电脑,那么电脑需要用网线,连接到路由器的LAN接口(任意一个都可以)。
重要说明:
(1)、WAN接口,有些路由器叫做:Internet接口、广域网接口,请注意区分、查找到。
(2)、目前有一些路由器,具备WAN/LAN口自适应的功能(如荣耀路由2、荣耀分布式路由)。
WAN/LAN自适应指的是:是路由器上任何一个网线接口,都可以连接猫的网口,连接后路由器会自动把这个接口作为WAN口。
(3)、很多新手,按照上诉方式连接后,发现自己的电脑不能上网了,认为就无法设置路由器,于是乎就认为这种连接是错误的,然后就更改了连接方式。
重点的说一下,用电脑设置无线路由器的时候,不需要电脑可以上网的;只要电脑、路由器、猫 之间的连接正确,那么电脑就可以进入到路由器的设置界面,对其进行设置。
具体的原理涉及到 局域网通信技术,这里鸿哥就不展开介绍了,有兴趣的小伙伴,请自己百度搜索:局域网,查看百度百科的介绍,会有详细的说明。
(4)、正确连接后,在电脑的浏览器中,输入路由器的设置网址,打开设置界面,然后根据页面中的提示信息,设置你的路由器上网就可以了。
二、光猫和无线路由器怎么连接
光猫和无线路由器连接方法:
1、网线将路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照光猫路由、路由器wan口和路由器lan口、电脑的方法连接好设备。
2、设置路由器的IP地址。
在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到网络参数下的LAN口设置,光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击保存完成设置。
3、点击左侧菜单网络参数下的WAN口设置选项,修改WAN口连接类型为PPPoE,输入宽带账号和密码,选择自动连接选项,点击保存完成设置。
4、点击左侧菜单DHCP服务器根目录底下选择DHCP服务选项启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击保存完成设置。
5、配置连接到无线路由器上的电脑,网络IP地址获取方式全部设为自动获取。
就可以用无线路由器进行无线上网,并且还能用路由器连接多台电脑同时上网了。
三、联通光猫和路由器的正确连接方法
联通光纤宽带连接路由器首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的输出LAN口,网线的另一头插到路由器的接入插口(一般路由器的输入、输出插口颜色是不一样的);
设置方法如下:
1、打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin);
2、之后进入路由器的配置页面;
3、进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4、然后根据提示,一步一步进行配置;
5、键入宽带上网账号和密码;
6、接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
GMT+8, 2026-1-13 22:34 , Processed in 0.186757 second(s), 17 queries .
