彩显无光栅、电源指示灯闪烁发光的维修故障检修思路
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   根据彩显软件有无保护功能,对于行扫描电路产生该【故障】的原因有:一个是行输出管击穿,B+dianyuan电源(升压型)的开关管、整流管击穿,或行输出变压器等异常,导致他激式开关dianyuan电源进入 ...
  根据彩显软件有无保护功能,对于行扫描电路产生该【故障】的原因有:一个是行输出管击穿,B+dianyuan电源(升压型)的开关管、整流管击穿,或行输出变压器等异常,导致他激式开关dianyuan电源进入过流保护状态:另一个是行扫描电路等未工作,使该机进入软件保护状态。软件保护的机器最好根据资料检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料。对于硬件损坏可采用电阻测量和电流测量等方法进行判断。
  (1)行输出dianyuan电源开关管击穿的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料
     行输出dianyuan电源开关管击穿的原因根据开关dianyuan电源的构成不同有所区别。通常升压式开关dianyuan电源的开关管击穿多因过压损坏,而降压式开关dianyuan电源的开关管击穿多因过流损坏。
  1)升压式开关dianyuan电源:由于升压开关dianyuan电源的开关管通常采用耐压为200V~300V的大功率场效应管,当行激励、行输出电路未工作,使行输出变压器不能为行输出dianyuan电源的误差放大器提供误差控制信号时,导致行输出dianyuan电源开关管的导通时间达到最大,致使B+电压达到最大。当B+电压超过200V后,部分彩显的开关管容易过压损坏。
  另外,有许多彩显的误差取样电路和高压过压保护电路采用同一套整流滤波电路。当整流滤波电路异常,不能为行输出dianyuan电源提供误差控制电压时,也可能会导致开关管击穿。部分彩显的B+滤波电容失容,也会导致开关管损坏。此类dianyuan电源的开关管全部采用N沟道场效应管,可用IRF630、IRF740代换。
  2)降压式开关dianyuan电源:由于降压开关dianyuan电源的开关管通常串接在供电回路,所以行输出管或续流二极管击穿短路时,大多会导致开关管过流损坏。降压式开关dianyuan电源的开关管多采用P沟道场效应管。对于15、17英寸彩显可用IRF9630代换。小部分彩显采用N沟道场效应管(需加设激励变压器),通常可用IRF630代换。
  (2)行输出管击穿的分析
    行输出管击穿的主要原因:一是过压损坏;二是过流损坏;三是功耗大损坏;四是参数低或质量差。
  1)过压损坏过压损坏的原因:一是行输出dianyuan电源电路异常,引起供电电压B+(Ec)过高;二是行逆程电容容量下降,导致行逆程时间缩短;三是行振荡器频率低,引起行周期时间变长。其中前两个原因较常见。
  B+dianyuan电源的检查:由于行输出dianyuan电源(B+dianyuan电源)的稳压控制通常采用检测行逆程脉冲方式,所以在行输出电路未工作时,将导致B+电压为最大。因此,不能采用假负载方法判断行输出dianyuan电源是否正常。那如何判断该dianyuan电源电路是否正常,则是检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料此类彩显的重点。对于升压式和降压式开关dianyuan电源的判断方法也不同。
  对于升压式开关dianyuan电源可首先断开行输出dianyuan电源与行输出变压器供电端之间电路,再将主dianyuan电源为行输出dianyuan电源供电的50V~70V供电直接加到行输出变压器供电端后通电,若行输出dianyuan电源产生的B+电压不是过高,并且能够随显示模式变化而变化,则说明该dianyuan电源基本正常,否则。说明该dianyuan电源电路异常。
  对于降压式开关dianyuan电源。由于主dianyuan电源为其提供的供电为160V以上,所以在断开行输出dianyuan电源与行输出变压器供电端之间电路后。不能直接用该电压供电,而应采用一个外接直流dianyuan电源(或另外的彩显)为行输出变压器供电端提供50V~70V电压,若行输出dianyuan电源电路产生的B+电压不是过高,并且能够随显示模式变化而变化。则说明行输出dianyuan电源正常,否则,说明该dianyuan电源电路异常。
  目前,彩显的高压过压保护电路设计得比较灵敏,所以B+电压异常时,通常会引起过压保护电路动作,很少产生行输出管击穿的【故障】。
  行逆程电容的检查:由于行逆程电容的数量较少,所以应全部检查。不过,通常确认容量最大的行逆程电容正常即可。
  行振荡频率低的检查:行振荡频率低的【故障】主要出现在行振荡器采用行频切换控制方式的彩显中,如采用WT8043或WT8045进行行同步处理的彩显。当WT8043或WT8045异常时,导致行振荡器产生的振荡频率降低,便会产生行输出管击穿的【故障】。由于目前新型彩显的行振荡电路采用自动同步方式,并且设置了行频失锁控制电路,所以在行频异常时,多产生无光栅的【故障】,一般很少损坏行输出管。
  2)过流损坏过流损坏主要原因:一是由于行输出变压器、行偏转线圈短路;二是CRT显像管、行输出变压器打火;三是枕形失真校正电路异常。由于这些原因与彩电基本相同,所以不再介绍检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。
  DDD型行输出电路中,行输出管过流损坏还有一个原因是:当外接的上阻尼二极管击穿时,将导致行逆程时间大大变长。这样,在行逆程时间未结束时,若行输出管导通,便会导致行输出管过流损坏。
  3)功耗大损坏首先,测行激励管D极(或C极)上的脉冲电压是否正常,若不正常,检查行激励电路供电的限流电阻是否zuzhi阻值增大、滤波电容是否漏电,行激励管性能(如放大倍数)是否下降;若它们正常,检查行激励管与扫描芯片之间的限流和耦合电路。若行激励管D极(或C极)上的脉冲电压正常。检查行激励变压器次级绕组与行输出管之间的限流电阻是否zuzhi阻值增大、加速电容是否失容或开路;若它们正常,则检查行激励变压器是否匝间短路。
  4)代换管子参数不够或质量差由于彩显的行频工作范围通常在31kHz~69kHz甚至以上,所以彩显的行输出管不能用普通彩电的行输出管更换,比如,不能用2SD1556更换。通常,15英寸以内彩显可用2SC5250、2SC5169等行输出管更换,17英寸彩显可用2SC5243、2SC5589等行输出管更换。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:15 , Processed in 0.144527 second(s), 17 queries .
