IIC总线彩电系统维修故障的维修思路
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   若总线电压为高电平,操作遥控及本机键盘时电压无波动现象,说明【故障】很可能发生在CPU或存储器上。应重点检查CPU和存储器的外围元件,在外围元件无问题时,试换这两个元件。若总线电压及波形正 ...
    !            若总线电压为高电平,操作遥控及本机键盘时电压无波动现象,说明【故障】很可能发生在CPU或存储器上。应重点检查CPU和存储器的外围元件,在外围元件无问题时,试换这两个元件。若总线电压及波形正常,只是个别功能失效,或图像不能达到最佳状态,则应检查软件设置,一般通过重新调整或适当改变模式【存储器数据】后,即可排除【故障】。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:15 , Processed in 0.144318 second(s), 17 queries .
