| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么连接同一个局域网的无线路由器路由器怎么连接另一个路由器上网路由器如何联网 一、怎么连接同一个局域网的无线路由器 假设你通过第收到其他维修同行的一台路由器使用的PPPOE上网 WAN口连接类型选择 :PPPOE (一般为静态IP,动态IP,PPPOE,动态DHCP) LAN口设置如下:IP:192.168.1.1掩码:255.255.255.0网关和DNS:一般是和IP一样(不排除其他情况) 一、当路由器使用! 接线:把WAN线接到WAN口 直线(优点:多一个LAN口;缺点:设置稍微麻烦些) 1.登录第二台路由设置界面 假设你的第二台的IP是192.168.2.1那么在IE里输入他就可以进入了(要输入用户名和密码,默认一般是admin admin(如果IP默认是192.168.1.1可以先关掉第收到其他维修同行的一台设备然后再登陆后修改即在IE里输入默认IP进入后设置) 2.第二台路由器设置应该如下: WAN口连接类型选择 :静态IP WAN口(静态IP):192.168.1.X(2-255) 掩码; 255.255.255.0 DNS和网关:和第收到其他维修同行的一台一样 LAN口设置如下: LAN口:192.168.2.1 掩码;255.255.255.0 网关和DNS:192.168.2.1 DHCP:enable(如果设置为disable那么该局域网内IP要设置 IP:192.168.2.X 掩码: 255.255.255.0网关和DNS:192.168.2.1 ) 二、当交换机使用 接线:把WAN线接到路由器LAN口 反线(优点:设置简单;缺点少一个LAN口) 路由器IP:192.168.1.X DHCP:为disable 局域网的电脑IP:192.168.1.X(不能设置的和路由器的IP一样) DNS和网关:和第一个路由器的一样 注:当路由器使用不能访问第一个路由器下的网段;有些路由器可以自动识别直线与反线;设备不同会发生冲突。 二、路由器怎么连接另一个路由器上网 无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。 例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 三、路由器如何联网 主要步骤分为两步: 一、路由器连接到外网 二、路由器上网设置 完成以上两步就可以尝试上网了,下面来详细说说设置方法。 第一步:路由器连接到外网 1. 将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN口,WAN通常都是蓝色的,很容易辨别,产品上也有标注。 2. 上网电脑连接到路由器的任一LAN口上(大部分路由都支持手机设置路由器,若没有电脑或不需要连接电脑可不连,不影响)。 路由器联网设置通用教程图解 注: 线路连好后,路由器的WAN口,和有线连接电脑的LAN口对应的指示灯都会常亮或闪烁;如果相应端口的指示灯不亮,或电脑的网络图标显示红色的叉 ,则表明线路连接有问题,请检查确认网线连接牢固或尝试换一根网线。 第二步:路由器上网设置 主要有两步 1. 进入路由器管理地址(不同路由品牌,管理地址可能不一样); 2. 配置上网。 在完成路由器连接外外网的情况下,这里以捷稀JCG AC860M路由进行配置演示。 [1] 找到AC860M的wifi信号,手机输入wifi密码后连入,在浏览器地址栏输入(不是搜索栏)路由器管理地址:192.168.1.1或h1wifi.com(JCG捷稀路由器通用)。 注意:手机设置网络,一定要用手机原生态自带浏览器,也就是出厂时候自带的浏览器。 第三方浏览器不一定支持该功能,比如百度浏览器和必应浏览器,都不支持直接输入网址跳转。 电脑设置随便是浏览器都可以 |
GMT+8, 2026-1-13 22:34 , Processed in 0.170890 second(s), 17 queries .
