铅酸电池充电电筒的改进方法
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   市场上有多种品牌、规格的可充电电筒。这类电筒造型美观,使用彩色塑料外壳,自带暗藏伸缩式插头,可以在AC220Vdianyuan电源下充电。特别适合农村边远山区使用。  两节铅酸电池电压约4.2V,三节 ...
  两节铅酸电池电压约4.2V,三节为6.3V,分别使用3.8V/400mA或6.3V/300mA的小电珠,充电电路如附图所示,图中S为电筒开关。采用电容降压限流,其特点是使用元件少,不发热,可以在相当宽的dianyuan电源电压下充电。电路虽然带电,但因装置在全封闭的塑料外壳内,安全是有保障的。使用1μF降压电容只能给出约68mA的工作电流,用小电流充电其蓄电池发热少,内部电液不容易蒸发。该电筒如选用400mA放电(由所用电珠决定),对于极板小的微型铅酸蓄电池已偏高,因此这类电筒的实际使用寿命很难超过两年。
  若将小电珠换成高亮发光二极管,情况将有所改善。实际改进方法如下:将小电珠打碎(使用断丝的更好),保留两根导电铜丝,将LED两脚焊在导电铜丝上就行,但要注意:小电珠是没有正、负极的,可LED则必须与电池正、负极对准。笔者使用一只进口白色φ8mm高亮发光LED,实测通过的电流只有18mA,只有原来使用小电珠的l/20。蓄电池充足电后连续使用时间可大大延长。
  将这种灯头换在3V干电池手电筒上也有一定亮度,由于高亮LED的管压降高,其电流不足13mA,当然亮度要低些,可电池的使用寿命还是会延长的。若购置的是6.3V手提式蓄电池充电灯,可将两只高亮LED顺向串接后焊在小电珠导电铜丝上,使用情况也很好。
  微型铅酸蓄电池的电压等级很适合高亮LED,普通IzED的发光电压约1.8V~2.5V,高亮LED大都在3V以上,甚至达到4.5V。使用国产φ5mm高亮LED可用两只并联焊在小电珠导电丝上,电流约20mA,亮度也较高。铅酸蓄电池都带有两只橡皮排氧孔帽,是准备往电池心内补充电液和蒸馏水用的,所用电液与汽车蓄电池相同。注意高亮LED,焊接两脚时有可能损坏。
                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 21:25 , Processed in 0.195504 second(s), 17 queries .
