TCL L32E5000E液晶电视(PE081C0电源)不开机
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 69| 评论: 0
摘要: 故障表现为:不开机分析与检修:灯亮不开机,检查发现3.3V供电正常,电源板开机瞬间有24V输出,单独测试电源板,在空载情况下,24V正常,带负载24V会保护,检查U101及24V取样电路未发现异常,最后更换变压器TS1(B ...
    故障表现为:不开机
分析与检修:灯亮不开机,检查发现3.3V供电正常,电源板开机瞬间有24V输出,单独测试电源板,在空载情况下,24V正常,带负载24V会保护,检查U101及24V取样电路未发现异常,最后更换变压器TS1(BCK-40-014T)后试机正常.
GMT+8, 2025-7-12 08:34 , Processed in 0.133061 second(s), 18 queries .
