东芝笔记本【电脑】电池修复方法
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: !   一个朋友的的TOSHIBA NB201上网本,标配3芯锂电池(2250mAh),官方材料显示续航时间为2~3小时,但每次充满电拔出dianyuan电源适配器关机后,第二天用电池供电一开机,系统就会提示续航时间不到1 ...
  一个朋友的的TOSHIBA NB201上网本,标配3芯锂电池(2250mAh),官方材料显示续航时间为2~3小时,但每次充满电拔出dianyuan电源适配器关机后,第二天用电池供电一开机,系统就会提示续航时间不到1小时,在周末外出玩游时,基础无法带上网本,十分愁闷。
  怎么修理:很明显是电池充电后,笔记本在关机状态下仍进行了放电操作,最初猜忌是BIOS有缺点造成,然而登录东芝官方网站,下载V1.6 版BIOS程序,在Windows下刷新BIOS后,【故障】依旧,于是打电话咨询东芝售后中心,技巧工程师称重要是没有合理设置USB休眠充电功效,在工程师的领导下终于解决了问题。
  对于笔者的东芝NB201来说,其实可以通过简略的设置,避免关机时导致的电池放电,方法是依次点击“开端→所有程序→TOSHIBA→实用程序→USB睡眠和充电”,之后取消“启用USB睡眠和充电”前的钩即可。特别需要注意的是,如果想在休眠或关机时给USB设备充电,而又不因此导致电池放电,此时我们可设置必须外接dianyuan电源适配器供电。再次进入“东芝USB睡眠和充电应用程序”窗口,勾选“启用USB睡眠和充电”前的钩,并取消“电池模式下启用”前的钩即可。设置完成后,在没有外接dianyuan电源的情况下,USB睡眠充电功效会主动关闭,电池不会正常放电。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:15 , Processed in 0.331811 second(s), 16 queries .
