如何更换MP3的内存芯片
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   笔者以前买了一部很简单但功能实用的MP3,能录音能当U盘,还能插SMCARD扩展。可好日子不长,不知是掉了N回,还是经常把它和手机放在一起,或是因为存太小(32M)所以经常更新歌曲。有一天一首歌听 ...
  笔者以前买了一部很简单但功能实用的MP3,能录音能当U盘,还能插SMCARD扩展。可好日子不长,不知是掉了N回,还是经常把它和手机放在一起,或是因为存太小(32M)所以经常更新歌曲。有一天一首歌听完后就死机了,拆下电地在装上再次开机还是死机。回家后接在电路上将闪存重新格式化了一次,结果总是提示格式化失败。再次打开MP3机这次根本就找不到闪存。看来自带的闪存真的坏了。
  可是我还是有点不甘心,于是翻阅资料想救救MP3。有文章介绍,有的二线三线MP3的生产厂家使用的内存芯片都不是A级芯片或根本就是次品芯片。所以经不起反复的多次擦写,根本达不到闪存厂家声称的多少万次擦写。而笔者当时图便宜购买的就是这种无名小辈。后来笔者想刭可以用SMCARD来扩展,所以借朋友的64MS.MCARD插在我的MP3上开机依然没有用。在电脑上拷入改曲还是不行,提示找不到内部储存空间但仍认出了外部内存空间的容量。看来没有内部闪存外部内存也不能用。这样笔者认为MP3彻底没有救了。所以另外买了一部帝盟的MP3,这台MP3唯一的缺点就是不能当U盘使用。于是,又买了一个二线厂商的32MU盘,由于使用得很少就没有在意厂商了。
  没过多长时间我在某报刊上的有奖司答上中了奖,奖品是一个朗科的64MBU盘。这个u盘的质量好而且功能齐全,自然我就让我原来的那个U盘下岗了,一次不小心将32MBU盘摔了一下,U盘的塑料壳被摔开露出了电路板和闪存芯片。这时一个灵感闪过我的脑际。我马上拿来小改锥将坏MP3拆开,拿着电路上的闪存和U盘电路上的闪存对比。看到U盘的闪存芯片和MP3的闪存芯片一样,引脚和大小部一样,连生产的厂家和编号部一样。我试想能不能将MP3上的闪存芯片用U盘上的好闪存芯片换上,这样就能让我的MP3起死回生了。
  说干就干,从朋友那借来热风枪。因为闪存芯片都是贴片芯片,只有用热风枪才能将他们完整拆下来。将闪存芯片从MP3上焊下来之后用电烙铁清理电路板上的焊点并均匀地挂上一层新的焊锡。再用热风枪将U盘上的好芯片也焊下,用热风枪清理下芯片引脚上的焊锡让它们保持一个好的形状。
  最关键的时候来了,将芯片对准电路板上的位置,然后用透明胶将芯片先粘在电路板上(焊的时候不会随电烙铁移动)。为了避免闪存芯片过热损坏,我用了一个风扇对着焊接的工作区域降温。焊接的动作要快,每个脚的焊接间隔要有5秒以上才能保证不损坏闪存芯片。焊上这几十个引脚居然用了我10分钟。最后接在电脑上打开MP3的管理软件,还真的找到了内部储存空间。可是还是不能拷入歌曲,于是我用MP3的管理工具将闪存进行了格式化后便可以拷入MP3了。我终于让我的MP3起死回生了!                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:14 , Processed in 0.154989 second(s), 17 queries .
