路由器如何禁止有线(无线路由器怎么关掉有线)
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何禁止有线无线路由器怎么关掉有线一、路由器如何禁止有线第一步、浏览器地址栏填入网址按回车,即进入到路由器的主页。在进入之前,要先输入路由器默认的户名和密码,初始户名为admin,密码一般 ...
一、路由器如何禁止有线
在进入之前,要先输入路由器默认的户名和密码,初始户名为admin,密码一般为123456.
第二步、进入到路由器主页,左边栏目是有关路由器的功能和设置,点击可进入相应的界面。
WAN借口设置:WAN接口设置是设置上网的方式,即是网络服务商提供给你的上网接口地址,只有在这里设置好了,电脑才能连接到互联网。
按示意图设置好,记得保存。
第三步、IP带宽控制,可以随意分配特定的IP地址的流量,比如想电脑上网快些,那就分配给电脑连接的IP地址的流量大一些。
IP与MAC绑定:可以给电脑分配固定的IP地址。
在ARP映射表界面导入要绑定的IP地址与MAC地址,再在静态APR绑定设置界面勾选绑定、启用保存即可。
路由器,是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、无线路由器怎么关掉有线
我想你应该是想做某些邪恶的事情了.如果我说中了,那么你就看下去,否之,别看了.我喜欢邪恶的人
我就说一个简单的方法给你.
先把路由帮定你电脑网卡IP.之后再设置为 只充许该IP访问路由.(这种设置就是说除了你之外,任何电脑都不能访问和通过你的路由上网或访问路由.也可以防止别人更改你的路由设置)
如果你只想把有线关掉,那么设置也大同小异.也是先把你的网卡IP绑定,之后把DHCP功能关了.再把路由IP改了(当然,你的网卡IP绑定也得跟他一样).这样别人就不知道你的IP段是多小,也不能分配IP.同样不能使用
还有一个更傻更直接的方法.就是在路由器后面那几个端口上,贴上几个透明胶布.让他们的网线不能接触到路由,这样他们也不能使用(这方法我最喜欢)
GMT+8, 2026-1-13 22:34 , Processed in 0.169961 second(s), 17 queries .
