| ! 对于该【故障】,确认是由于扫描电路或高压电路异常所致后,可根据有无高压进行判断。 (1)无高压首先,对于该【故障】可通过扫描芯片有无激励脉冲输出,进一步判断。 1)扫描芯片无激励脉冲输出:测行场扫描芯片供电是否正常,若供电异常,检查供电电路及其负载电路;若供电正常。在行同步信号为31kHz时,测扫描芯片有无激励电压输出;若没有,应检查行振荡器的定时元件、行AFC1和AFC2锁相环路的滤波元件是否正常。若正常,多为扫描芯片损坏。 若开机瞬间有脉冲输出,但随即消失,多为保护电路动作。首先,测TDA48xx(④脚、TDA91××⑤脚有无X射线保护信号输入,若有,查行逆程电容、B+dianyuan电源和保护电路本身:若芯片没有保护信号输入,检查进入软件保护的原因。 2)扫描芯片有激励脉冲输出:对于具有高压逆变功能的行输出电路,可测行激励变压器次级绕组有无脉冲电压输出。若有查行输出管及其基极接的限流耦合元件;若没有脉冲,则检查行激励电路。 对于单独设置高压逆变电路彩显。可首先测高压逆变电路有无激励脉冲,若没有,查行激励电路或行输出电路;若有触发脉冲,检查高压dianyuan电源电路。 (2)有高压加到加速极供电后,若出现彩虹般的光栅,主要检查场输出电路。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 23:14 , Processed in 0.208477 second(s), 16 queries .
