彩电蓝屏维修故障检修思路
2023-5-13 20:32| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要: !   蓝屏【故障】实质上是“无图声”或“图声异常”使CPU检测不到代表有节目信号存在的“电台识别信号”而执行了蓝屏静噪。这是彩电的第二大【故障】,【故障】率仅次于“【sw三无】”。本文从蓝屏(无 ...
  蓝屏【故障】实质上是“无图声”或“图声异常”使CPU检测不到代表有节目信号存在的“电台识别信号”而执行了蓝屏静噪。这是彩电的第二大【故障】,【故障】率仅次于“【sw三无】”。本文从蓝屏(无图声)【故障】产生的原因做简要分析,指出切实可行的检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路和方法,希望对初学者有所帮助。
  一、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料思路
     自动选台时CPU输出两个信号电压:一是数字频段切换信号。经频段译码器转换为直流电压,依次向高频头提供BL、BH、BU频段切换电压;二是输出数字调谐PWM脉冲,经倒相放大、电平转换、积分后转换为平滑的由低到高变化的0V~30V直流电压。轮流给BL、BH、BU三个频段提供调谐电压。这两个电压也是高频头的选台条件。同时,CPU检测两个信号作为“存台”的必备条件:一是检测电台识别信号用以判断是否收到电台节目;二是检测中放级送来的AFT电压判断是否调谐精确。只有同时检测到这两个信号时,CPU才认为节目存在且调谐精确,便将此时的电台节目存储(实际上是存储此节目对应的数字频段信号和数字调谐电压),再进行下一个节目的搜索、选台。并通过字符显示电路同步显示当前的功能‘操作和选台情况。所以,蓝屏(无图声)的【故障】原因可分为:
  1.高频头及其供电和选台条件不正常。无法接收、选台、放大、变频或输出正常的38MHz图像中频。
  2.中频通道(包括预中放、声表面滤波器、图像中放、视频检波、预视放、【AGC】、AFT等)出现【故障】,不能正常放大、解调出视频信号;或送往高频头的【AGC】电压异常,使高频头不能正常工作(因为高放【AGC】电压是高频头内高放管的偏置);或送往CPU的AFT电压不正常,CPU认为调谐不正确(不是最佳状态)而不存台并执行蓝屏静噪。
  3.TV/AV切换电路出现【故障】。不能对TV和AV状态的信号进行正常切换或传输。
  4.电台识别信号(能代表有无电台存在的高低电平或脉冲或其他代表形式)形成、传输电路【故障】,CPU“认为”无台而执行蓝屏静噪、静音和无信号5分钟~15分钟自动待机。
  5.存储器失去供电或损坏。不能对正常搜索到的节目进行存储(记忆)而无法在下次开机时再现图声;或存储器【存储器数据】(如【AGC】、中频选择、AV路数选择、识别信号方式选择等)丢失或变化,使相应电路不能正常工作。
   二、【故障】压缩、判断方法
     1.从AV端输入信号观察会出现:
  (1)TV正常,AV状态或某一路无图声;(2)AV正常,TV无图声;(3)TV、AV均无图声。
    2.如TV无图声,取消蓝屏观察。屏幕会出现:
  (1)白板或噪波点极少,说明中放之后(包括中放、TV/AV切换、视频信号处理等)电路出现【故障】;(2)噪波点正常,说明中频通道及之后电路具备放大、传输能力(但不能以此判断中放级是否失谐)。应重点查高频头及其供电和选台条件。
   3.如噪波点正常,进行自动搜索观察,会出现:
  (1)能搜索出各电台或部分电台图像。但节目号始终为“0”或“1”不变,习惯上称之为“不存台”;(2)能搜索。出各电台图像,但关机后再开机,又无图像,习惯上称之为“不记忆”;(3)选台时TV无图声。
  三、检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料方法。
  1.AV状态无图声的故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料仅AV状态无图声时。【故障】在TV/AV切换及其AV状态电台识别信号形成电路f因为有些机型是单独形成的)。检查时先测量切换电压是否正常(对于12C总线控制的其他功能正常,说明总线也正常,只查其通断即可);再断开TV/AV切换电路的输入输出端用电容“搭桥法”判断之(断开时要注意直流偏置)。12C总线机还需进入总线调整状态检查AV路数选择、识别信号方式选择等项目【存储器数据】是否正常。
  2.TV、AV均无图声的故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料应查其公共部分电路。即TV/AV切换、电台识别信号形成及传输电路、视频信号处理电路等,检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料比较简单。
  IT总线机还需进入总线调整状态检查识别信号方式选择等项目【存储器数据】是否正常。
  3.TV状态无图声的的故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料取消蓝屏观察屏幕上的噪波点。如白板或噪波点极少,说明通道有【故障】,或误处于AV状态,应检查图像中放、【AGC】电压、声表面滤波器、TV/AV切换、视频信号处理电路等,重点是【AGC】电路。有些集成块的中放【AGC】检波电容端电压(如ITA7680的⑤脚、LA7680的⑩脚)在1V以下是内部会切断视频信号和第二伴音中频信号的输出,通常在AV状态时用来关闭图像中放。须注意:如噪波点正常。说明通道、TFV/AV切换、视频处理等电路具备放大和传输能力(但不能确定38MHz中频是否精确),应查高频头及其供电是否正常。如正常的BM电压、BL、BH、BU频段切换电压、BT调谐电压、RF【AGC】电压等。对于频率合成式高频头除检查几个供电外,只有高频头(因为其他操作功能正常时说明总线也正常),检修,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料反而简单。
  4.不存台的故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料主要是CPU没有得到能反映有无电台存在(接收到)的电台识别信号或能反映是否调谐精确(图声质量最佳)的AFT电压。所以应查这两个信号。此时仔细观察搜索过程中在快要搜索到节目时搜索速度有没有减慢。如有减慢现象,说明电台识别信号正常,是AFT电压不正常所致。再查中频通道,重点是38MHz中周和AFT中周,判断方法是,如果手动能调出台(调台较困难),而自动搜索不存台、少台、漏台、图声质量不好,或调好一个后换个台再回过来时原台质量变差或消失,说明是AFT开关对调好的图声影响太大。
  如搜索过程中在快要搜索到节目时搜索速度无减慢现象,说明CPU未得到电台识别信号(或其代表形式),应查识别信号的形成及传输电路。
  识别信号有三个功能:(1)CPU以此来判断是否接收到电台;(2)CPU在“认为无台”时执行蓝屏静噪和静音;(3)“无台”时CPU内开始计数,当达到一定时间(一般为5分钟~15分钟)后执行无信号自动关机。也可以用这三点来帮助判断有无电台识别信号。但需注意此识别信号有两种形式,即高低电平式和脉冲计数式,有些12C总线机上还可以通过项目选择【存储器数据】来选择采用哪一种方式,所以也需检查总线【存储器数据】是否正常。这两种信号的传输。早期机型有专门的接口电路,近期有的机型却是通过12C总线在IC内部传输的,要区分对待之。
  5.不记忆的故障原因分析,本文由家电维修杂志论坛http://www.jdwx.cn/收集资料应查存储器及其供电和【存储器数据】线、时钟线、片选线是否断裂,如其供电和上述三线正常,可更换存储器,对于有些存储器还需要提前写入厂家【存储器数据】或进行初始化和【存储器数据】调整。对于早期部分机型还须手动存台记忆,要注意区别。                              友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 23:15 , Processed in 0.180802 second(s), 17 queries .
