故障表现为:三无 分析与检修:开机没有反应,经检查保险丝F1开路,PFC输出短路,三极管QW4/QW3击穿,经仔细检查,发现QW4上有液体,原来是CE3/CE2电容漏液,更换坏件QW4/QW3/CE2/CE3/U401开机正常,CE3/CE2同时损坏可能是PFC电压过高引起,最好同时更换掉U301(FAN7930),此芯片性能不良会引起不定时PFC电压升高烧CE2/CE3. |
GMT+8, 2025-7-12 12:58 , Processed in 0.119907 second(s), 17 queries .
