如何得到路由器内的adsl拨号密码(教你如何查看路由器里ADSL拨号密码)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何得到路由器内的adsl拨号密码教你如何查看路由器里ADSL拨号密码如何从路由器内获取宽带账号密码一、如何得到路由器内的adsl拨号密码如果非要破TPLINK的路由里的ADSL密码有2种方案:1、路由器在你身边, ...
一、如何得到路由器内的adsl拨号密码
如果非要破
TP
LINK
的路由里的ADSL
密码有2种方案:1、路由器在你身边,那么你只有采用自己做一个win2003拨号服务器,然后用TP路由器WAN口解在2003服务器网卡上上,可以网上找到该方法过程需要设置一下,用嗅探软件可以得到明文密码2、路由器不在你身边,那只有先备份TP路由器的设置,本地可以得到一个config.bin文件,BIN文件时加密的,用WINHEX也无法得到密码字段。
然后,去弄一个同样型号的TP路由器,将备份文件刷到新的TP路由器上,最后重复方案1步骤就可以得到明文密码。
以上只是方案探讨,不能做违法的事,呵呵。
二、教你如何查看路由器里ADSL拨号密码
有时因为某种原因可能要把路由器恢复出厂设置,但忘了密码,路由器里面显示的是*号,当然我们可以把ADSL帐号记下来,然后打96861查,电信是要求提供一些申请资料的,但是有时宽带也许并不是你申请的,问来问去很麻烦,有可能还问不明白,还不如自己动手破解。
原理:宽带设备信息存储在路由器的固件里,用查看源代码的方法可以得到我们想要的密码。
步骤:1、备份备份系统设置信息,这个一般在路由器的管理工具里。
D-Link的DI-504的为profile.bin (工具 → 系统设定 → 备份目前设定值),SMC的为SMCrouter_backup.bin(TOOLS → Configuration Tools → Backup to SMCrouter_backup.bin),TP-Link的一般为xxx.cfg(系统工具 → 备份和载入配置 → 备份配置文件) !当然有的不一定是这个步骤,但都差不多,意思就是把路由器里的设置都备份出来!(有的是config.bin的)2、用Word打开备份的文件(当然你也可以用记事本打开,但会看似乱码,不过也没关系,下面操作一样,就是不太好看)你可以在Word中查找你的用户名(用户名在设置用WAN口中就有)找到用户名后在用户名后面的就是密码了!也可以按Ctrl+F搜索PASS来到POE_PASS=xxxxxxxx这里,附近还有个POE_USER=adxxxxxxxx这两个就是密码和用户名了,你把它们记下来就可以了。
用户名:adxxxxxxxxSMC的直接就可以看到密码和用户名,一般在一个£符号后面
三、如何从路由器内获取宽带账号密码
从路由器内获取宽带账号密码的方法
在浏览器上禁用JavaScript禁用方法:打开IE->工具->Internet选项
单击Internet选项,然后找到安全选项卡,在选择要查看的区域或更改安全设置选择Internet后在按下下面的自定义级别按钮
找到Java小程序脚本和活动脚本,勾选为禁用,然后单击确定
单击确定后弹出一个窗口,同样单击确定
关闭以上步骤的全部窗口,除了浏览器,然后复制:http://192.168.1.1/userRpm/PPPoECfgRpm.htm到浏览器的地址栏,输入登录路由器的登录名和密码(TP-LINK默认都是admin),单击确定(注意:这个步骤根据不同的路由器和不同的设置就有所不同,192.168.1.1是路由器端口的默认IP地址,某些路由器的默认地址是192.168.0.1,若是改了路由器IP地址,则就按照修改后的IP,如何查看路由IP稍后补充。
至于后面的userRpm/PPPoECfgRpm.htm,这是指向网络参数下的WAN口设置页面的地址,不同的路由器品牌和型号有所不同)
此时页面数据空白说明那个前面操作正确,然后在页面上查看网页源代码,右击页面->查看源文件
用你的纸和笔或者手机,或者复制粘贴,记下你的账号密码!它就在下面!在几排很短的字符窜中突然很长的那两行就是你的账号密码,上面的是账号,下面的是密码!!
GMT+8, 2026-1-13 22:35 , Processed in 0.558412 second(s), 17 queries .
