平面磨床充退磁电路的改进方法
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   M7130、M7140H、M7150A等型号的平面磨床的充退磁电路都是由组合开关控制的,在上工件充磁的时候。只需拧一下开关即可。但在退磁下工件的时候要来回拧动组合开关7-8次才能把吸盘YH上的剩磁消除干净 ...
  M7130、M7140H、M7150A等型号的平面磨床的充退磁电路都是由组合开关控制的,在上工件充磁的时候。只需拧一下开关即可。但在退磁下工件的时候要来回拧动组合开关7-8次才能把吸盘YH上的剩磁消除干净。这样一天下来,这个开关少说也得动作几百次。一个开关用不到两月就报废了。反复拧动开关不但使其易坏,还增强了操作者的劳动强度,降低了工作效率。
  为此。笔者设计了一款定时电路来控制自‘动消磁。即用两个JSCF-1型电子式时间继电器和一些电器配件设计了一款自动退磁电路,如图所示。此电路的要求是,按一下SB1,交流接触器KM1吸合,由于SBl的常开触点与KM1的常开触点并联,KM1自锁,直流电经过KM1的主触点KMl一4通向吸盘,吸盘被磁化。退磁时则按一下SB2,先切断KM1的供电dianyuan电源,KM1失电断开,然后KT1、KT2得电,由于SB2的常开触点与KT1的常开触点并联,KT1自锁。设定KT1为定时吸合,即接通控制dianyuan电源后,内部继电器立即吸合,并开始延时,达到3.5s后,执行继电器释放。
  KT2设定为循环延时,时间为0.4s,由于KT1控制KT2.KT2在3s内动作8次。KT2又控制KM2。KM2也动作8次。
  由于KM2的主触头KM2-4通过的是与充磁电压极性相反的直流电。使吸盘YH上的剩磁被完全消除。EL1、EL2为充退磁指示灯,C1、C2为防止。KM1-4、KM2-4在断电瞬间由吸盘YH产生自感电动势引起电弧烧伤触点而设置。
  由于采用了自动控制,降低了劳动强度,减少了维修损耗和【故障】发生率,提高了工作效率,增强了消磁效果,可谓一举多得。
  编后语:长期以来,平面磨床的退磁下工件的工序的确很烦锁。作者动脑筋想办法加以改进和革新,使其能自动退磁。值得赞赏。希望从事机电维修的人士。一起来共同探讨更好更完善的退磁方案。
                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.149110 second(s), 17 queries .
