| ! 一、电饭煲开关出现早跳现象:即饭未煮熟,而开关自动眺开,可将电饭煲底盘打开,找到热敏调节器的螺丝钉,用螺丝刀往逆时针方向拧半个螺距或一个螺距即可。原理是增加磁铁近距离吸合力,用水试煮,水开后开关不跳即可。 二、出现夹生饭现象:即一部分饭不熟透,这是因为电饭煲胆与电饭煲发热盘接触面不均匀引起的。这时可调节电热盘与电饭煲外壳连接的3个支撑点,使之与电饭煲胆完全接触,即可消除这种现象。 三、煮焦饭现象:这种【故障】与第一种现象所述相反。饭煮熟后,自动开关失灵不跳,电热盘继续通电发热。其原因主要是热敏调节器螺丝钉过紧,磁铁无法跌落,使自动开关不能切断dianyuan电源。此时,只要将热敏调节器的螺丝按顺时针方向调半个螺距或一个螺距,然后空锅试煮,开关能自动跳开即可。 四、电饭煲开关压不下:即无法压下开关接触通电,这是因为磁铁长期高温使用,因失磁而不能吸合所致。这只要将电热盘中间的磁铁块取出,换上新的,再试压开关上下几次,感觉有吸力时即可通电,指示灯亮即可。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.276550 second(s), 16 queries .
