| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电脑和路由器距离太远用什么线连接如何实现无线路由远距离连接怎么能远距离连接WiFi 一、电脑和路由器距离太远用什么线连接 路由器的距离太远怎么修理:设置无线路由器桥接。 【主路由器设置】 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK_A。 设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。 注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。 5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。 主路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。 设置无线信道为:11. 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。 二、如何实现无线路由远距离连接 购买一个带WDS中继桥接功能的路由器即可实现500米组网,方法如下: 1. 在A点放置一个普通路由器,使用一个14db以上的定向天线,对着B点(4楼)固定放置;B点放置一个带WDS桥接或中继功能的路由器,也使用一个14db以上的定向天线,方向对着A点。 2. 把B点的路由器打开WDS选项,扫描A点的无线信号再添加进来并输入密码即可。 B点的路由同时可以发射wifi信号,也可以采用网线插Lan口的方法给电脑上网。 3. 卫星锅不可以当路由器天线。 不过可以拆掉卫星锅的高频头改装一个振子,这需要DIY能力。 4. 不管什么牌子只要带WDS功能的路由器都可以,也所以使用专业无线组网的ubnt中继路由器。 三、怎么能远距离连接WiFi 可以考虑使用一个无线路由器的桥接功能,通过无线桥接,可以使得Wifi信号增强到更大的区域。 无线路由器设置WDS桥接功能方法: 一、工具 主路由器:任一无线路由器收到其他维修同行的一台,最好与副路由器同型号 副路由器:支持WDS桥接的路由器收到其他维修同行的一台 二、方法 1、首先打开主无线路由器,需要查找到SSID号、无线信道、加密模式以及加密的密码。 2、电脑登录副路由器的设置界面,然后依次点击网络/LAN设置,在打开的页面中修改副路由器的IP地址,如果主路由器为192.168.1.1的话,副路由器需设置为192.1.1.2或是192.168.1.3等,设置完成后重新启动,用新的IP地址登录无线路由器的设置界面。 3、重新登录副路由器设置界面后,依次点击无线设置/基本设置,设置好SSID与信道与主路由器一样,同时选中开启WDS功能后,点击下面的扫描按钮 。 4、一会就可以看到扫描到的无线路由信号了,在列表中找到主路由器的SSID,然后点击后面的连接按钮。 5、在弹出页面中选择密钥类型与主路由器一致,同时输入主路由器的无线密码,最后点击保存按钮 。 6、接下来设置副路由器的无线密码,在这里可以设置其密码与主路由器相同,也可以不同。 7、最后关闭副路由器的DHCP服务,以免产生IP地址冲突,打开DHCP服务页面,然后点击不启用选项,最后点击保存按钮,重新启动副路由器。 8、重新启动路由器后,就可以在运行状态栏中看到WDS桥接连接成功了。 三、注意事项 1、可以根据情况,设置连接一个或是几个副路由器,实现Wifi的全面覆盖。 2、副路由器是通过无线与主路由器连接的,无需再使用网线连接,另外无线终端可就近有线或无线连接主副路由器都可以正常上网。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:35 , Processed in 0.264210 second(s), 17 queries .
