防pin路由怎么破解(路由器防pin码怎么破)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:防pin路由怎么破解路由器防pin码怎么破防pin的路由该如何维修一、防pin路由怎么破解用水滴PIN某些路由,PIN了不到10下,就会出现:“WARNING:Detected AP rate limiting ,waiting 300 seconds before re-c ...
一、防pin路由怎么破解
用水滴PIN某些路由,PIN了不到10下,就会出现:“WARNING:Detected AP rate limiting ,waiting 300 seconds before re-chechking”! 的错误信息。
你把“-l 300”中的300修改成0、或1或其它任意一个数值都可以,很多人会把他改成1 。
这个值的含义是:AP锁定WPS后等待的时间。
然而,改成1后,并不是只要等待1秒,经本人实际测试了收到其他维修同行的一台TP-Link路由器(别人家的信号),实际等待时间是60秒。
也就是说:不管你这个参数改得多么小,每PIN 10次,都必须等待60秒。
如果遇到这样的路由器,那么恭喜你,基本上已成为囊中之物,100%能PIN 出来,只是时间要比其它路由器长一点,最长超不过30小时。
另外,这样的路由还有一个好处:PIN不死。
我PIN了整整一个晚上,一早起来观察,“小水滴”依然在默默地埋头苦干。
如果遇到真正的防PIN路由,就只能通过抓取握手包破解了。
希望能帮到你。
二、路由器防pin码怎么破
早期无线wifi路由器,就提供了PIN码的连接方式,由于有些内部代码泄漏,导致可以通过算法算出密码,来进行连接,事实上现在这种情况已经很少见了,但这里还是给有这方面需要的朋友们分享一下无线路由器防PIN破解蹭网方法教程吧!
方法/步骤
以TP-LINK无线路由器为例,默认情况下QSS功能是开启的.可关闭此功能,路由器背面可能印有原始的PIN码,所以为了安装,可[产生新的PIN码],
请点击输入图片描述
由于默认的管理地址,多数为常见的IP,所以可能修改成不常见的,
请点击输入图片描述
为了更安全,还可以对管理界面登录时的IP地址加上端口号,
请点击输入图片描述
对原来的管理员名称和密码进行修改,
请点击输入图片描述
这样重新登录时,就需要在管理IP后加上端口号,管理员的名称也比较独特,
请点击输入图片描述
最后,再来设置一个好记又复杂的密码吧!
11:59 2017/9/11
请点击输入图片描述
三、防pin的路由该如何维修
一、原料:
电脑收到其他维修同行的一台,路由器
二、步骤:
路由器默认地址一般为192.168.1.1,用户名为admin,密码为admin
在浏览器地址栏输入192.168.1.1,然后输入默认用户名和密码
输入正确的用户名和密码后即可来到路由器管理页面,这里以水星MD898N为例
点击左边菜单栏,可查看当前无线连接数
正式开始打造不可攻破的路由器,点击“无线设置”中的“wps安全设置”,关闭pin连接;
然后在无线安全设置中选择WPA-PSK/WPA2-PSK式加密,密码使用带符号的,不用纯数字密码,至此,重启路由器后更改生效,尽情享受自己的宽带吧,不用被分一羹了。
【注意事项】
想用QSS快速连接的用户不能关闭wps
修改密码后需在电脑网络和共享中心“管理无线网络”中删除旧网络配置方可连接
GMT+8, 2026-1-13 22:34 , Processed in 0.169245 second(s), 16 queries .
