| ! 喷墨打印机若日久未用,极易造成喷嘴堵塞,表现为打印材料有白线或根本打印不出任何字迹。用“老板”牌等超级碳素墨水可完全取代日本产原装墨水,其效果非常好。代用墨水也和原厂墨水一样,如果间隔太久不去使用打印功能,就会造成喷头堵塞。为此,掌握喷头疏通方法很重要。 打印机的墨盒如不是人为损坏,它是很少自然损坏的。因此,它几乎有永久性的循环使用价值。所以遇到喷头堵塞时,使用者对墨盒的本身不必有任何疑虑,一旦打印不清,必是喷头堵塞的缘故。堵塞轻微的,可用打印机自带的自动清洗程序进行清洗;堵塞严重的,只要想法清洗掉墨盒内的沉淀墨垢即可。喷头堵塞以后,可分两步进行处理,按下文细心操作,可立刻解决堵塞问题。 1.自动清洗 先把墨盒从打印机上卸下,用清水轻抹打印喷头,看是否有黑色墨水源源不断地渗出,有则更好,没有也最好不能省此步骤。然后,点击“打印机属性”主控画面框,在“控制”栏点击“清洗打印头”项,再进行喷头测试,看效果如何。如一次不行可多进行几次,也许能解决问题。 2.人工清洗 如上述打印机自动清洗方案无效,那就是很严重的喷头堵塞了,对于严重堵塞,处理稍稍麻烦一些。 (1)首先,在原开注射墨水孔处,用医用针头抽出所有墨水。 (2)然后注入清水,反复用力摇荡,使其内部清水在惯力下荡涤清洗,多次清洗并及时再度抽出,反复灌注清水,直到清洗后的水干净无色为止。 (3)最后一次注射一盒清水,让清水清洗一次墨盒的“透气通道”(在墨盒能见墨量的另一侧,有一凹孔中的一小孔),不再用针筒在原注入口抽出,而是倒转墨盒,用力甩动,使清洗水从“透气口”流干净即可。 (4)为使墨盒内不积存水滴,宜把内部清洗干净后的墨盒放在阳光下晒几小时,使其内部所有清洗水滴自然蒸发,即可再次投入使用。如以后还碰类似问题,可重新执行上述墨盒的完全清洗方案。经过上述清洗墨盒以后,墨盒就可重新灌注代用墨水,其打印效果必将与新的原装墨水相媲美。 3.定期清洗 实际上,不管是使用代用墨水还是原厂墨水,一般隔十几天左右不打印,是不会造成墨盒喷头堵塞的。造成不良后果的起因,大多是隔了一个月甚至几个月未用打印机的缘故。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:21 , Processed in 0.276475 second(s), 16 queries .
