故障表现为:开机保护 无24伏 维修与分析:反应故障为不开机,通电开机测试3.3伏正常。强制开机测试无24伏。PFU395伏正常。观察发现LED1在闪。说明保护电路已作用,检查3535IC供电开机瞬间正常,随后保护,怀疑后级输出短路,检查MOS管QW2和QW1发现已经短路,更换后试机故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 |
GMT+8, 2025-7-13 11:05 , Processed in 0.110413 second(s), 17 queries .
