| 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:设置路由器入服务器怎么把路由器做成代理服务器路由器的拨号服务器如何设置 一、设置路由器入服务器 线路连接路由器及设置步骤: 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。 (如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。 ) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。 由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。 中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。 二、怎么把路由器做成代理服务器 路由器不具备代理功能,但可以使用一个变通的方法。 1、一般路由器应该有4个Lan口,首先用一根比较短的网线把一个lan口与internet口连在一起。 2、把路由器的DHCP关了,然后把路由器的Lan端的IP设成与小区内的IP不同样网段的局网IP。 3、最后手工设置你的电脑,把IP设成与你路由同一网段,把网关设成路由的Lan端的IP。 这样就可以上网了,当然这将包括所有的人都可以用这方法借用你家的路由上网。 为了能防止他人借用,页可以在路由中绑定MAC或设防火墙等方法。 三、路由器的拨号服务器如何设置 路由器的拨号服务器如何设置 对于一个大型企业或学校来说,为了更好的管理网络,主要是防止有人非法接入网络,配置收到其他维修同行的一台拨号服务器是必须做的事情,这样所有上网的用户,必须用所分配帐号密码拨号才能上网,下面我们以磊科路由器为例,给大家介绍拨号服务器如何设置。 登录上磊科路由器,在左侧导航栏中选择PPPoE Server,这里主要是设置PPPoE服务端的一些参数,打开后我们可以看到下图所示界面: 1、PPPoEServer状态:是否启用PPPoE拨号服务端功能,默认为启用状态,如果关闭了此功能,客户机将无法通过PPPoE拨号连接到路由器; 2、只允许使用PPPoE接入:激活之后将只有通过PPPoE拨号的用户才能访问到路由器上网; 3、PPPoE服务器名字:拨号服务器的名称,这个你可以自己随意取个,当然最好是以公司或学校来命名,这样一看就清楚明了; 4、PPPoE服务器的地址:即PPPoE拨号用户的网关地址; 5、PPPoE服务器的.子网掩码:即PPPoE服务器的掩码; 6、空闲检测时间:在达到设定的时间之后,若客户机与服务器之间还没有数据通信,则开始检测客户端是否掉线,默认值为3秒; 7、多少个检测请求未应答则断开连接:在设定的请求个数之后,客户机若无数据通信应答,则断开其连接,默认值为3个; 8、认证方式:对于不同应用环境,可以采取不同的认证方式类型,对于一般的电脑,都是采用的PAP不加密模式,如果是采用下级路由进行拨号,就需要勾选上后面几项。 这到里磊科路由器的拨号服务器就设置完成了,最后点击提交设置然后再点击右上角的保存设置以保存更改,现在只有通过拨号才能上网了。 |
GMT+8, 2026-1-13 22:32 , Processed in 0.175144 second(s), 17 queries .
