| ! 由于飞利浦L9.2机芯彩电大都工作多年,CRT显像管已不同程度老化,由于该机芯有ACK环路检测保护功能,一旦超过其调整范围就停机保护。具体表现是:轻度老化时,收看个别台自动关机;中度老化时,开机后有图像显示,但15s后自动关机,且收看任何台均关机。在自动关机前,迅速进入SDM状态,可看到屏幕左下方显示【故障】代码“12”,且LED指示灯也同步闪烁12次。 该机芯总线调整有SDM(维修默认状态)、SAM(维修调整状态)及CSM(客户维修状态)之分。进入SDM的方法是:依次序按遥控器上数字键0、6、2、5、9、6后,再按“MENU”键。 对于老化的CRT显像管,首先可考虑激活修复,若激活失效,笔者推荐的方法是:进人“SDM”维修默认状态,再按“O、S、D”键使显示的字符消失即可。此时,ACK电路还在工作,只是关闭了ACK保护关机功能。如此调整后,可能图像稍微有些偏色,但不影晌收看。此法最易实现,我已修数台被别人判了死刑的机子,用户很满意。 使用此法要注意的是:关机时,需关主dianyuan电源开关,不要使用遥控器关机,否则再开机后电视机仍会自动关机,因为遥控关机便退出了“SDM”状态。此法缺点是没有频道号码和音量指示条显示,但不影响正常收看。 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.135348 second(s), 17 queries .
