用细铜丝巧修键盘
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 37| 评论: 0
摘要: !   近日我在用电脑时,不知为什么有几个键按下去无反应,买一个新的吧,30-40元,可这个才用了2年,再说买了新的,旧的放哪儿呀,扔了多可惜,我决定自己动手修键盘。  键盘的组成:电路板,dianyua ...
  键盘的组成:电路板,dianyuan电源线,三层塑料板,按键机械部分。
  准备工具:螺丝刀(扁口、梅花)、万用表、细铜丝、锤子、胶带纸、剪刀我拆下键盘背面的固定螺丝钉,并将键盘打开(这时有些键盘可能要用些力,因为有卡口),我的键盘属于电容式键盘,它由三层透明塑料膜重叠而成,上下两层分别涂有多条纵横的导电条,中间一层是没有导电条的薄膜隔离层,但在对应每个键位的地方开有小孔,这样按下某个键时,上下层塑料膜上的导电条在开孔处接触,即可完成该键的输入。
  我看到导电条有变色的地方,便用橡皮把这些导电条轻轻擦了一遍,尽管光亮如新,导电条恢复了原先的灰色,但【故障】还是没有解决。
  我再仔细观察,发现在键盘右上角有一个小块电路板,由一个微处理器和几只电阻、电容及二极管级成。观察几个失灵按键,发现他们处在同个导电线路上,我沿导电线路检查,并未发现断裂的痕迹。拆下线路板,用无水酒精棉球将电路板与按键导电层接触处认真擦拭(只擦线路板),并照原样装回,但【故障】还是没有解决。
  没办法,耐着性子仔细检察。我继续沿着失灵按键仔细检查,发现失灵键都处在三层塑料板的导电层的同一条银灰色线路上,看来是这条线路有问题,我检查发现,在这条银灰色线路上有些变黑的部分,问题肯定出在这儿,我用万用表的Ω挡一量,果然已经断路。
  据别的人说可用“导电银笔”来修复,我围着惠城转了一圈,也没买到“导电银笔”。“费了半天功夫,难到还非要买一个新的键盘?”我看着错综复杂的导电图心里想。突然灵机一动,把“细铜丝”敲扁了,用“透明胶”粘在断路处不就解决断路了吗。试试看!
  说干就干,我根据所断电路的长短,剪一断细铜丝,用胶布粘在断路处。要注意,由于电路太细太密,铜丝之间千万要注意不能联在一起,另外铜丝要比断路的电路两端之间的距离稍长一些,以保证两端的铜丝与线路良好地接触,再有胶布不能粘在键盘按键的地方。(见图)我干完后,按原样装好键盘,开机试用,一切正常。键盘修复到此完成。修的键盘到现在还无任何不良反应。
                               友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛
GMT+8, 2026-1-18 19:20 , Processed in 0.145994 second(s), 17 queries .
