| ! AN5521、AN5515、LA7830、LA7833、TA8403、TA8427……这些常用的场输出集成电路工作于高电压、大电流的条件下,因而在电视机中损坏率较高。当电视机出现水平亮线的场扫描【故障】时,使用如下方法可以快速判断场输出集成电路是否损坏。 1.加注交流电压法:在小型市电dianyuan电源变压器次级取1V~3V作注入信号(如果没有这样低压的单独绕组,则可以加绕线圈或以电阻分压的方法获得),次级一端与电视机共“地”,另一端接5kΩ~10kΩ电阻去碰触场输出集成电路的信号输入端(上述集成电路都是④脚为信号输入端),如果此时水平亮线有明显的展开变化,即可判断该集成电路没有损坏,【故障】部位在外围电路。用这种方法时,可不管【故障】时场输出电路输出点的中点直流电压值(正常时该点直流电压值约为1/2VCC。上述集成电路的输出点都是②脚)。 2.加注直流电压法:使用这种方法要先对【故障】机场输出的中点直流电压值作好测量记录,可根据不同情况作不同的处理。如果测得数值高于正常值,则可在信号输入端接5KΩ~10kΩ电阻至Vcc;如果低于正常值,则可在信号输入端接5kΩ~10kΩ电阻至“地”;如果约等于正常值,信号输入端所接5kΩ~10kΩ电阻则可连接至“地”或VCC;如果输出电路正常,输出点的直流电压值必然会跟随输入点的电位变化而反方向变化,否则就是集成电路损坏。外接电阻之后,先测量中点的直流电压值,与事先测量记录下来的数值作比较,看中点直流电压值是否有变化和变化方向是否合乎逻辑。据此即可快速作出判断 友情提示,文章源自互联网收集,欢迎你到论坛技术交流请点击这里 家电维修技术论坛 |
GMT+8, 2026-1-18 19:19 , Processed in 0.189017 second(s), 17 queries .
