怎么设置路由器防止别人蹭网(无线路由器怎么设置防止别人蹭网)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器防止别人蹭网无线路由器怎么设置防止别人蹭网如何设置无线路由器防止蹭网一、怎么设置路由器防止别人蹭网为了防止蹭网,路由器应该进行以下设置:不要使用WEP等已经被破解的加密算法,尽量 ...
一、怎么设置路由器防止别人蹭网
为了防止蹭网,路由器应该进行以下设置:
不要使用WEP等已经被破解的加密算法,尽量使用WPA-PSK等更优秀的加密算法。
设置的密码不能过于简单,以防被暴力破解或者猜解。
建议使用大小写字母、数字、符号混合的密码,长度也不宜太短。
经常登录路由器检查通过Wifi接入路由器的设备,一旦发现非己方设备,直接拉入黑名单。
可以尝试设置隐藏SSID,这样别人根本无法搜索到这个Wifi信号。
不过这种方式也可能会给自己带来不便。
如果自己的网络设备并不多,可以考虑实施白名单过滤,将自己的设备加入白名单,然后设置只允许白名单连接或者上网。
设置错误的DHCP参数。
对于一般用户来说,连接Wifi通常是设置自动获取ip,自动获取ip功能通过路由器DHCP功能实现,如果把DHCP默认分配的ip地址段拉黑或者把DHCP中的默认网关改为无效地址,不知情的蹭网者使用路由器自动分配的网络参数将无法上网。
而自己则可以通过手动设置ip的方式设定为可用的ip。
二、无线路由器怎么设置防止别人蹭网
无线路由器防止蹭网的设置方法如下:
1、最简单有效的就是设置密码相对复杂一点,最好加个@字符,不容易被破解。
有效防止别人蹭网。
2、密码经常更换,也可以防止别人蹭网
3、更改路由器的登录地址,比如改成192.168.6.6防止别人使用默认地址登录路由器。
4、更改路由器的默认登录密码。
5、在不适用的情况下关掉路由器。
6、设置mac地址映射,只允许自己的设备可以连接上这台路由器,其他的不可以连接。
这种方法可以根本上杜绝别人蹭网,但是有一点不好,就是如果家里来客人了想用一下无线网络,必须要更改设置相对比较麻烦。
所以要看情况的!
三、如何设置无线路由器防止蹭网
你好,无线路由器的设置防止被人蹭网的方法如下:
1、由于无线路由器在AP模式下默认不开启DHCP 服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。
将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0.设置完成之后,点击“确定”生效。
2、便携路由器默认无线网络名称:由于路由器并未设置无线安全,扫描环境中的无线网络,选中无线SSID,并点击“连接”。
3、然后在浏览器中输入“192.168.1.X”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开管理界面,自动弹出“设置向导”。
4、接着点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面。
5、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面。
可以设置无线网络名称。
为防止非法用户蹭网,建议设置无线安全,推荐选择“WPA-PSK/WPA2-PSK",然后设置好密码。
6、点击“下一步”,提示设备需要重新启动,点击重启。
7、重启完成,路由器的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接无线网络,连接过程中需要输入无线密码。
8、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址设置为自动获取IP地址,点击“确定”生效,就能正常上网。
注意:为了防止出现IP地址冲突的情况,将LAN口IP地址设置为与有线局域网中所有设备都不相同的IP地址。
GMT+8, 2026-1-13 22:32 , Processed in 0.170067 second(s), 17 queries .
