TCL L55V6200DEG液晶电视(551C1电源板)灯亮不开机
2023-4-29 08:30| 发布者: 开心| 查看: 66| 评论: 0
摘要: 故障表现为:灯亮不开机故障分析及故障机修到这里,终于修好值得探讨。:根据故障表现为判断故障在保护电路,经通电测PW供电24V开机瞬间正常之后降为0V,再测PFC(380V)为(300V)也是开机瞬间正常,而待机电压3.3V是正常的,这时怀疑故障在 ...
    故障表现为:灯亮不开机
故障分析及故障机修到这里,终于修好值得探讨。:根据故障表现为判断故障在保护电路,经通电测PW供电24V开机瞬间正常之后降为0V,再测PFC(380V)为(300V)也是开机瞬间正常,而待机电压3.3V是正常的,这时怀疑故障在保护电路,为了不扩大故障范围经用电阻法检查保护电路,没有明显发现异常,于是通电测U404(393)保护电路IC的各脚电压发现第7脚电压没有,其它脚的电压也不正常,此时怀疑U404(393)保护电路IC内部工作性能不良,于是更换一个(393)后再通电检查PW,PFC工作都正常故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 总结:因393是保护电路工作的IC它性能不良必然会保护无法工作
GMT+8, 2025-7-11 22:07 , Processed in 0.115738 second(s), 18 queries .
