自己网上买路由器怎么安装(买了路由器自己怎么安装)
2023-5-13 20:31| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯哪种故障 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:自己网上买路由器怎么安装买了路由器自己怎么安装轩慧宽带怎么接路由器一、自己网上买路由器怎么安装可以开始设置步骤。1、首先将路由器的WAN接口连接好,2、然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号, ...
一、自己网上买路由器怎么安装
可以开始设置步骤。
1、首先将路由器的WAN接口连接好,
2、然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
3、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
4、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。
如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
5、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
6、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
二、买了路由器自己怎么安装
一.光纤接入
光纤接入必定有光猫,而光猫又分带路由功能与不带路由器功能两种
1.光猫带路由功能,设置路由器方法
光猫LAN口出→网线→路由器WAN口进,通过手机登陆路由器操作页面调试(路由器背面有登陆方式或说明书上有)
①WAN口设置动态IP
②LAN口设置与光猫不一样IP地址段,例光猫IP址段为192.162.1.1那路由器LAN口因设192.168.(2~254).1括号内数学任选一个,只要保证与光猫IP地址不相同就行,不然就会IP冲突
③自由编辑一个WiFi名称与密码,以后连接WiFi就是通过这个名称与密码登陆
④顺便修改一下登陆路由器帐号与密码,以后就通过这个帐号与密码进入路由器页面操
2.光猫不带路由功能,设置路由器方法
光猫→网线→路由器WAN进
①WAN口选拔号上网(PPP0E)填入宽带运营商给你的帐号与密码,记住是运营商给你的帐号与密码
②自由编辑WiFi名称与密码
③顺便修改一下登陆路由器帐号与密码
二、小区宽带
小区宽带正常是给你一个固定IP地址
入户网线→路由器WAN口进
①WAN口选静态IP,输入固定IP地址
②自由编辑WiFi名称与密码
③顺便修改登陆路由器帐号与密码
扩展资料
不管你手里拿到新路由器,或已经安装过路由器,建议安装前保持路由器为出厂设置状态,这样有利于安装,旧路由器可以通过路由器回复出厂设置小孔或按键,通电后用牙签或手按几秒,然后全排灯同时亮起又同时灭灯,这样就完成路由器恢复出厂设置,
正常原始状态路由器WiFi有自己名称但又没密码或有原始密码(路由器背面可找到).这时只需给路由器通上电源,不插任何网线就能找到路由器WiFi名称,手机并能成功连接路由器WiFi
三、轩慧宽带怎么接路由器
你如果是指路由器设置不正确的话:
将路由器恢复出厂设置后,配置步骤
接线:
[1]路由器wan口,接现在宽带猫的网线
[2]路由器lan口,接电脑
设置:
[1]没有猫,或者猫带路由器,新路由器要设置成“动态ip”
[2]猫如果不带路由器,新路由器要设置成“pppoe拨号”,用办理宽带时给的帐号和密码,注意区分“大小写字母”(电脑不能再拨号,可以直接上网了)
[3]电脑网络连接设置为“自动获得ip地址、自动获得dns服务器地址”
GMT+8, 2026-1-13 22:32 , Processed in 0.173464 second(s), 17 queries .
